dziwne szarpanie /przerywanie silnikiem
Witam grand scenic II ph ii 1.9dci 131 km,otóż problem przy jeździe cos przerywa ,szarpie na ułamek sekundy,po dodaniu gazu idzie normalnie, obroty nie wariują ,błędów nie wywala.Co to może być,czasem zdarza się przy ruszaniu i wygląda to jak "kangur" w nauce jazdy
Komputer podpinałeś? Jeśli nie, to poszukaj clipa w okolicy. Możesz mieć problem z czujnikami nad pedałem hamulca, sprzęgła lub potencjometrem gazu.
Tylko jak będzie uszkodzony czujnik hamulca (bardziej prawdopodobne) lub sprzęgła, nie pokaże błędów (miałem tak). Uszkodzony czujnik nagle podaje sygnał do komputera, że nacisnąłeś hamulec lub sprzęgło i komputer odpowiednio najczęściej odcina dawkę paliwa.
