Byłem u mechanika na wymianie klocków hamulcowych przednich. Mechanik wymienił także cylinderki hamulcowe z tyłu z obu stron. Z tyłu mam hamulce bębnowe. I teraz przy zaciągnięciu ręcznego potrzeba użyć siły.Hamulec trzyma już na drugim ząbku. Czy to normalne, wcześniej chodził lekko.
Tak ciężko chodzi, że muszę użyć siły, żeby zaciągnąć o więcej niż dwa ząbki. Mechanik miał sprawdzić cały układ hamulcowy, ale przy odbiorze nie wspominał nic o ręcznym. Przy wsiadaniu po odbiorze zdziwiło mnie, że ręczny nie był zaciągnięty.
Edytowane przez Patryk1992
Powinien. Nie wiem jak stromy był to pojazd. Tak z ciekawości, były tam też inne samochody? One stały, a Twój zjeżdżał? Parkując pod górkę powinno się zaciągać ręczny + 1 bieg.
Jest to wyjazd stromy z bocznej asfaltowej  drogi. Na tym podjeździe nikt nie parkuje. Sprawdzałem hamulec po odbiorze, ponieważ jak pisałem w pierwszym poście dźwignia hamulca ciężko działała, teraz mieli ją poluzować i to zrobili, ale samochód po zaciągnięciu  zjeżdża,  wcześniej kiedy przy zaciągnięciu  trzeba było użyć większej siły samochód stał. Ja chciałem, żeby mechanik tylko coś zrobił z tą dźwignią, żebym nie musiał się ciągle męczyć przy zaciąganiu. Mój kolega sprawdzał ten hamulec wcześniej i też uważał, że dźwignią ciężko poruszyć.
Sam sobie odpowiedziałeś, że rozwiązaniem Twojego problemu jest prawidłowa regulacja ręcznego. Widocznie poluzowali za bardzo.
Edytowane przez pbet
Zaciągnij kilka razy ręczny i sprawdź czy dalej zjeżdża. Po kilkukrotnym zaciągnięciu  regulatory na bębnach powinny się ustawić. Jeżeli tak nie jest  mechanik musi to poprawić.
Też tak miałem, musiałem wszystko rozebrać i wyczyścić jeszcze raz.
