  • 4 miesiące temu...
a czy do ściągnięcia kierwonicy trzeba jakiegoś urządzenia czy powinna pójść po użyciu siły, bo przykładam sie do zdjęcia kierownicy w celu obszycia skórką i chciałbym wiedzieć troche na ten temat
Podłączę się do tematu, jak można wymontować poduszkę kierownicy i gdzie są te torxy do odkręcenia poduszki? Rozumiem, że przewody do poduszki są na jakiejś złączce którą można wypiąć? Po wypięciu poduszki komputer nie będzie miał błędu?
(pewnie nie można wtedy włączać zapłonu).
Pozdrawiam.
Odkręcasz torxy z tyłu kierownicy i delikatnie odciągasz poduszke do siebie, jest wciśnięta dodatkowo w zaczepy. Później odpinasz pomaraźczową wtyczkę od poduchy i po wszystkim :mrgreen: Akumulator dla pewności możesz odpiąć ale niekoniecznie - u mnie nie było żadnych błędów nawet jak jeździłem jakiś czas bez podpiętej poduszki...
Błędów nie ma na liczniku, ale są zapisane w komputerze. Za każdym razem jak zabraknie styku np pod fotelem informacja jest zapisywana w kompie. Clip później pokazuje te błędy z pomarańczową lampką. Jeżeli kontrolka nie świeci na liczniku, to poduszki zadziałają.
Akumulatora nie musisz odłączać, wystarczy wyłączyć zapłon, lub po prostu wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Gość wojtekgzk
witam! pytanie odnośnie ustawienia kierownicy, u mnie kierownica jest źle ustawiona- tzn.lekko skręcona w prawą stronę (tak jest od nowości od odebrania z salonu, ojcu to nie przeszkadzało i zawsze zapominał na serwisie zgłosić).
pytanie czy po jej odkręceniu można ją ustawiać tak jak kiedyś się to robiło w maluchu :)
czyli wkładam kierownice na wieloklin w odpowiedniej pozycji i dokręcam śrubą?
i jak jest z tym akumulatorem? trzeba go odłączyć czy wystarczy sam zapłon?
Nie, nie można. Ustawić to można regulacją końcówek drążków kierowniczych.
Wystarczy wyłączyć zapłon.
