Jaxa1993 Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Witam. Panowie pomóżcie bo mam wielki problem a w zasadzie to mój teściu. Wracal z pracy ok 80km do domu i nagle auto stracilo moc. Nie mógł pod górkę podjechać wrócił na lawecie. Po podłączeniu pod komputer wykazalo blad czujnika położenia wałka rozrządu więc podmieniłem go od swojej megi ale nic to nie zmieniło. Paliwo w wezyku widać ale jutro sprawdzę czy podaje na wtryski, a dodam że kilka dni temu był wymieniany rozrząd i mam pewne przypuszczenia ze mógł się przestawić. Macie jeszcze jakieś pomysły? Auto to Megane II phI 1.9dci 85kw 115km 2004rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Sprawdź najpierw ustawienie rozrządu, nie kręć rozrusznikiem, żebyś bałaganu nie narobił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 (edytowane) W temacie odpalania. Sprawdź też czujnik położenia wału. Jak mi (co prawda 1.5 z 2004) kręciło i nie chciało odpalać to musiałem wymienić obydwa by pozbyć się problemu. Jest jeszcze jeden problem i wg mnie ważniejszy (utrata mocy) więc najpierw trzeba ustalić jego przyczynę jak pisze @meganecoupe02. Edytowane 5 Września 2017 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Musiałby się przestawić znacznie. Bardziej zawodne są czujniki położenia wału korbowego lub jego łącze . Stosować tylko oryginał. Dużo informacji o silniku 1.9 dci znajdziesz w temacie ; 1.9 diesel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MechanikAmator Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 A Turbina nie łapie lewego powietrza? Rury od intercoolera są dobrze skręcone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 6 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 Auto powinno spokojnie odpalić nawet bez rur do turbo, będzie głośniej pracować, ale odpali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaxa1993 Opublikowano 6 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 Auto jak narazie nie odpala dziś holuje do mechanika który robił rozrząd bo sam twierdzi ze mógł się przestawić. Jak czegoś się dowiem to napisze co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
