Megane 2003, 1,6 benzyna - Błędy przy sprawdzeniu auta na komputerze - prośba o pomoc w identyfikacji usterki
Adam89
Cześć.
Przede wszystkim witam wszystkich jako nowy użytkownik forum :)
Nasza (moja i mojej żony) "Megi" została ostatnio podpięta pod komputer u znajomego mechanika i zwróciło kilka błędów.
Nigdzie nie mogłem znaleźć co dokładnie oznaczają...
Mechanik w salonie powiedział, że to "trzeba podpiąć pod ich komputer, bo on kodów na pamięć nie pamięta" - tylko oczywiście za podpięcie już chce pieniądze...
Więc prośba do Was - czy pomożecie w identyfikacji co oznaczają te błędy?
1) DF093
2) C121D1
3) 0420DE
Nie wiem czy uda się zidentyfikować wszystkie, ale liczę, że przynajmniej część tak.
REGULAMIN
5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER... - mireczek01
Poprawione.
Edytowane przez Adam89
10 minut temu, Adam89 napisał:
DF093
Raczej sonda lambda za katalizatorem.
12 minut temu, Adam89 napisał:
C121D1
Jakiś dziwny kod, czym robił diagnostykę ten mechanik? Szukając to chyba uszkodzony czujnik wałka rozrządu.
16 minut temu, Adam89 napisał:
0420DE
Tego to nie mam pojęcia. Może coś - ktoś napisze. Myślę, że najlepiej jak byś jednak poszukał kogoś z CLIPem. Poszukaj kogoś w okolicach co ma CLIPa, np. na OLX. Często podepną pod komputer za niewielkie pieniądze i jeszcze czasami lepiej się na nim znają niż serwis. Dodatkowo zrobią pełną diagnozę i jeszcze prześlą ją na e-maila. Tam otrzymasz dokąłdniejsze kody błędów z lepszym opisem.
DF 093 - OBWÓD DOLNEJ SONDY LAMBDA czyli tej za katalizatorem
C121D1- BRAK EMISJI SYGNAŁU Z SYSTEMU ABS/ESP W SIECI MULTIPLEKSOWEJ
0420DE -  KATALIZATOR - przekroczenie progu EOBD emisji szkodliwych związków węglowodorów
  • 5 lat później...
Szanowni, czy ktoś wie dokładnie, co oznacza błąd c121d1, poruszony w wątku? Są podawane inne informacje. Może ktoś ma wiedzę, czy diagnoza urządzeniem clip powie coś więcej o takim błędzie?
