Czujnik Położenia Wału Korbowego
Kyjek
Jestem tutaj nowy i to mój pierwszy post :). Chciałbym zapytać czy Wy również macie od czasu do czasu problem z odpalaniem ? Za pierwszym razem gdy spotkałem się z tym problemem pojechałem do serwisu Renault i powiedzieli mi ze trzeba przeczyścić czujnik. Po ten operacji działał sprawni, ale niestety po paru miesiącach znowu ta sama sytuacja. Powtórzyłem operacji itp.
Pytanie - czy Wy również musicie od czasu do czasu czyścić ten czujnik ?
Moja meganka ma 18 lat i ani raz nie był czyszczony ten czujnik - odpala za pierwszym razem, ale po wymianie sondy lambda są problemy z wolnymi obrotami przy zimnym silniku (są podniesione).
Spróbuj ponownie odpowietrzyć układ chłodzenia. Popraw łączenie na czujniku temperatury płynu chłodzącego.
Powinno to pomoc.
Będziesz mógł obniżyć obroty biegu jalowego.
Czujnik nie traci właściwości magnetycznych, ale szczelina powietrzna powinna być czysta, żeby amplituda impulsu była jak najwieksza.
Edytowane przez jabrze
