M2ph1 1.9dci nie chciał odpalić pierwszy raz od kiedy je man
olkaola22
A kiedy ostatnio wymieniałeś rozrząd?
pytanie od czego może gasnąć silnik po zapaleniu ... brak paliwa , niesprawna  pompa paliwa lub problem z wtryskami a może te czujniki ,najlepiej podjedz na kompa .ja w swoim nigdy tak nie miałem to ciężko mi powiedzieć.No ale na logike to pompa paliwa może dawać żle paliwo lub paliwo może sie cofac i to co zostanie wprzed wtryskami zostanie podane i pozniej brak paliwa powoduje zgaszenie silnika  i nastepnie silnik musi napompowac spowrotem paliwo zeby doszlo do wtryskow.no tak jest najlogiczniej.Czyli pewnie paliwo sie cofa albo iny problem z ukladem paliwowym.Moze pompa paliwa jakoś żle działa.
Edytowane przez camelon
14 godzin temu, pit-men napisał:
Sprawdź czy nie cofa się paliwo lub przed pierwszym odpaleniem spróbuj pompować paliwo "gruszką "  powinna być na prawym przednim nadkolu .
Z tą gruszka może być coś na rzeczy bo kiedyś od tak sb patrzyłem i różnie z nią było jeżeli chodzi o wciskanie jej raz kilka razy się dało a czasem była twarda. A jak sprawdzić czy paliwo się cofa? Rozrządu nigdy w całości nie wymieniłem ale w trakcie użytkowania autka został w całości wymieniony wraz z kołem pasowym oprócz pompy wody. Ale gdyby to była pompa paliwa czy wtryski to chyba byłaby różnica w samej mocy reakcji na gaz czy spalaniu a nic takiego nie miało miejsca. Ale kurde to stukanie.. Jutro jadę do mechanika i zobaczę
Podpompowalem gruszek i odpalił że strzała może rzeczywiście pompa paliwa i na wolnych już nie faluje tylko czuc i słychać co jakiś czas takie buczenie od str rozrządu trwa różnie pół sekundy czasem 2s ale sądzę że to poduszka bo jest na pewno do wymiany. Ale czemu było słychać takie stukanie wcześniej. Ja już nie wiem jutro mam nadzieję że mechanik ogarnie. Z rana spróbuję jeszcze przed odpaleniem Podpompowalem gruszke jak odpali znaczy że pompa?
Rację miał pit-men
Gry rano zacząłem pompować gruszka było widać w przewodzie paliwowy że tam jest mnóstwo powietrza a nigdy tak nie było podpompowalem z 5x no i autko odpalił z pierwszego a kręcil tak krótko że aż byłem w szoku.
Czyli nieszczelne układ który powinien być szczelny.
Forumowicze o Ci chodzi?
Edytowane przez olkaola22
Ten temat był 2 dni temu wałkowany przez użytkownika Ryan i użytkownika Mrarek ,ale coś wyszukiwarka słabo działa bo nie moge znależć tego tematu.Chodziło o to że tymczasowo można zamontować zaworek który zapobiega cofaniu sie paliwa.
No możesz powymieniać przewody paliwowe gdzie paliwo idzie ze zbiornika do silnika  bo tam sie coś rozszczelniło i spada w nich ciśnienie przez co paliwo sie cofa.Ale niewiem najrozsądniej by było danie zaworka bo to kosztuje 15 zł i sprawdzenie czy to to.
Przejrzałem internet i z tego co wyczytałem to przy filtrze paliwa jest zawór zwrotny i on może powodować takie efekty gdy się zatnie albo rozszczelnienie w zlaczkach filtra z przewodami bo gdyby były to same przewody raczej paliwo by gdzieś się wydostawalo a nic nie widać ani nie czuć
Witam. problem przez caly czas sie nie poglebial.
pompowanie gruszka caly czas pomaga ale wczoraj postanowilem sie przysluchac i podczas pompowania slyszalem syczenie ale byl wieczor wiec nie mialem mozliwosci zdiagnozowac miejca .
Dzisiaj przed wyjazdem postanowilem ze wroce do tematu no i pompuje patrze a paliwo z miejca ktore jest pokazane na zdjeciu robi kap kap kap kropelka po kropelce . przejechalem na tej usterce 2tys km .
mam do was pytanie
czy moge to zrobic samemu na zasadzie odepnij i wepnij nowy czy lepiej dac do mechanika
NA POWIEKSZONYCH ZDJECIACH WSZYSTKO BEDZIE WIDAC
REGULAMIN
pkt 5.6 literki PL - mireczek01
witam. odnosze sie to mojego wczesniejszego watku ale chyba zaginal i nikt w nim juz nikt sie nie wypowiada
prosze o odpowiedz odnosnie mojego ostatniego postu gdyz sprawa jest niebezpieczna bo wycieka mi paliwo z gory dziekuje
Połączyłem - skoro nikt nie odpowiada to może nie ma żadnego pomysłu. Można też zapytać jeszcze raz w bieżącym.
REGULAMIN
Kupić nowy przewód i wymienić (nie wiem czy jest osiągalny )lub kupić 0,5m przewodu w sklepach motoryzacyjnych będą wiedzieć jaki dać i wymienić samemu .
Jak masz minimalne zdolności manualne powinieneś sobie poradzić w 15 min.
No chyba, że jest uszkodzona złączka to wtedy tylko wymiana.
Przewód jest z jednej strony podłączony do filtra paliwa i nie ma tam dużego ciśnienia .
Edytowane przez pit-men
No z wymianą nie będzie problemu. Na żywca wygląda to ze uszkodzona jest wtyczka i z łączenia z przewodem się sączy więc cały przewód do wymiany na allegro nawet za 30zl więc grosze a strach ogromny.  jak go wymienić? On jest wciskany czy trzeba coś odgiąć ? Pytam tak szczegółowo bo jestem na wyjeździe i nie mogę ryzykować
Po bokach złączki są takie zielone przyciski ( na trzeciej fotce widać je) należy je zcisnąć i zsunąć z końcówki filtra paliwa podobnie z drugiej strony .Więcej uwagi należy poświęcić przy zakładaniu nowego przewodu ,w środku są uszczelki i muszą być starannie podłączone ,musi być szczelne bo inaczej będzie się zapowietrzała instalacja paliwowa.     Można też naprawić to prowizorycznie tzn porządna  taśma izolacyjna owinąć ,uruchomić silnik i sprawdzić czy nie leci paliwo (jak mi uszkodziła się "gruszka " w MII 1,9 DCI to tak zrobiłem do czasu otrzymania nowej  około  10 dni tak jeździłem i było ok.)
Dnia 17.12.2017 o 19:25, pit-men napisał:
Nie papuguj.
Dzięki za porady
Mam nadzieję że jutro używany wężyk już będzie u mnie jak uszczelki w kupiony będą trefne najwyżej kupię jakieś albo kupię sam wężyk byle jaki i zacisne go i będzie dobrze.
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
