1.5 dCi nie startuje
Dobry wieczór wszystkim forumowiczom,
XXX
Zwracam się z prośbą - może ktoś miał podobny problem i zna pomysł na pozbycie się go.
XXX
Otóż 1.5 dCi (najsłabszy wariant mocy) w moim Megane II nie startuje - problemy ze startem silnika były już od jakichś dwóch tygodni, ale zawsze udało się go rozbujać za którymś razem.
XXX
Aktualnie problem wygląda tak:
XXX
Na moje nieszczęście samochód ma system hands-free także nie ma możliwości przytrzymania kluczyka dłużej i próby rozkręcenia silnika.
XXX
Czy ktoś jest w stanie pomóc?
XXX
Pozdrowienia!
XXX
REGULAMIN
pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER...-mireczek01
To nieważne z czy bez HF.
Rozrusznik startuje i się wyłącza.
Przyczyną to słaby akumulator, lub zaśniedziałe połączenia.
Olbrzymi pobór prądu przez rozrusznik powoduje za duży spadek napięcia i w następstwie wyłącza się bendix.
Za bardzo spada napięcie na "sterowaniu" rozrusznikiem.
Podczas kręcenia rozrusznikiem mruga dioda immo a nawet jeśli jest słaby aku to nie powinna już się aktywować. Brak jakiejś masy lub zasilania, sprawdź plusową klemę na aku a w szczególności bezpieczniki i przewody na niej.
Akumulator odpada, odpalanie na kable nie przynosi skutku.
Wrzucam kolejny filmik, taki dźwięk wydaje samochód gdy po prostu wciśniemy przycisk "start" - bez sprzęgła.
Może to pomoże zdiagnozować problem :(.
