czy jest jakaś różnica między lusterkiem zewnętrznym lewym od HB, kombi i 3D/5D? Bo w wyniku małej kolizji (Jakby ktoś chciał widzieć, kolizje (klik)) mam uszkodzone lusterko, plastik i szkło. Więc chciałbym wymienić.
Nie ma różnicy między kombi, lub sedanem czy też 5D HB. Cabrio ma na pewno inne. 3D wydaje mi że różni się w szczegółach (ale mogę się mylić).
Liczba pinów w kostce zależy od tego czy masz składane elektrycznie lub podgrzewane. Maksymalnie lewe jest chyba na 7 pinów, wtedy jest i regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane. Bynajmniej sprawdź ile pinów masz u siebie i jakie, to dobierzesz takie samo (więcej pinów może być, będzie pasować). Przeważnie ilość pinów jest podana np. na aukcjach allegro.
  • Zmieszany 1
Odkręć je (jest na jednej śrubce) wtedy będziesz miał luźniej. Jak nie pomoże to będziesz musiał zdjąć tapicerkę. Wiem, że jest bardzo ciężko, ponieważ przeszkadza tapicerka drzwi, ale za każdym razem udawało mi się wypiąć kostkę bez jej zdejmowania. Żeby odpiąć kostkę musisz na górze kostki nacisnąć na dźwignię zatrzasku (czyli trzeba ścisnąć kostkę). Jak poluzujesz lusterko powinno być łatwiej. Jak by co to lusterko lewe z wszystkimi bajerami ma 7 pinów, a prawe 9.
Dobra pytanie, mogło coś się spierniczyć z ogrzewaniem lusterka? Da się sprawdzić co konkretnie? Bo kurczę pogoda taka kiepska, a tutaj lusterko co chwila zawalone. A nie chce robić gówno burzy sprzedawcy jak się okaże, ze to jakiś szczegół.
Musisz zdjąć (wypiąć) szkło lusterka, włączyć ogrzewanie i sprawdzić czy dochodzi napięcie do kostki wpiętej w lustro. Jak jest napięcie to mata grzewcza jest spalona. Możesz to jeszcze sprawdzić mierząc rezystancję maty grzewczej po wyjęciu lustra.
