ebt25 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 Jestem na etapie dekodowania algorytmu szyfrowania kodu ISK w Megane 3. Jednak aby coś z tego wyciągnąć potrzebuję dużej ilość danych. Kilka osób z forum wysłało mi już dane, ale potrzebuję ich więcej. ISK szyfrowane jest przez 58 bajtowy klucz, z którego wybierana jest część klucza na podstawie pewnych wyliczeń. Jeżeli ktoś zechce mi pomóc to można to zrobić na dwa sposoby: Clipem łączymy się z modułem UCH, następnie wchodzimy w tryb naprawy, po lewej stronie na pasku wybieramy "Przyuczanie" (ikona z dwoma klockami), a następnie polecenie Rezerwa. Clip zapyta nas o kod, wpsiujemy 5938. Potrzebuję wszystkie bajty jakie się tam pojawią, może być print screen. Druga opcja to dowolny interfejs obsługujący sieć CAN. Wysyłamy do UCH ramkę w postaci ID 745 Data: 0221AB, odpowiedź otrzymamy z ID 765, ale aby otrzymać wszystkie dane, odpowiedź przyjdzie w kilku ramkach więc wymagane będzie obsłużenie flow control. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheOktik Opublikowano 28 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2018 ebt25, mocno kibicuję ale twierdzę, że się to nie uda Wydaje mi się, że w M3 PIN nie jest powiązany w żaden sposób z ISK. Mam urządzenie do kart do "trójek" i te pinu nie wyciąga wyliczając go. Podobnie robią inne. Dlatego też na rynku żadne tanie urządzenie nie robi kart do tych samochodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAREN Opublikowano 28 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2018 ebt25 mogę ze swojej Ci przesłać potrzebne dane ale to dopiero jutro. mam natomiast jedno pytanie jak uzyskać kod do wpisania do programowania poniżej zdjęcie o co mi chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ebt25 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 20 godzin temu, TheOktik napisał: Wydaje mi się, że w M3 PIN nie jest powiązany w żaden sposób z ISK. Mam urządzenie do kart do "trójek" i te pinu nie wyciąga wyliczając go. Generalnie sytuacja wygląda następująco. - w przypadku Megane 2 ph2 lub Scenic 2 ph2 ISK jest szyfrowane i trzeba je odszyfrować aby następnie przeliczyć na PIN. Znam już ten algorytm i jestem w stanie wyciągnąć PIN na podstawie ramki rezerwowej lub 0221AB. - w przypadku Laguny III ph1 i ph2 sytuacja wygląda tak samo, inny jest natomiast klucz szyfrujący. Również mam to już rozpracowane. - w przypadku Megane III ph1, jest podobnie choć tu sytuacja się trochę komplikuje bo prawdopodobnie powiązana jest z poniższym. - w przypadku Megane III ph2 Laguny 3 ph3 zastosowane zostało zabezpieczenie security access. Moduł UCH generuje tzw seed (17 bajtów) i na jego podstawie trzeba podać klucz - key (16 bajtów) i dopiero po poprawnym "odblokowaniu" możliwe jest przyuczanie kart. Moduł UCH ma zastosowane zabezpieczenie i pozwala sprawdzić poprawność klucza tylko raz na 10 sekund więc łatwo nie jest. Kolejna rzecz to kody Incode i Outcode generowane przez Clipa. W przypadku Megane 2 ph2, Scenic 2 ph2 i Laguny 3 ph1/ph2 jest to 24bajtowy kod Outcode i przelicza się go przy pomocy nr VIN i kodu PIN na 13 bajtowy Incode - ten algorytm też znam, a w internecie jest dostępny kalkulator. Natomiast w przypadku Megane 3 i Laguny 3 ph3 kod Outcode składa się z 40bajtów i zawiera w sobie seed a kluczem Incode jest 27bajtowy zestaw składający się z 16 bajtowego klucza key oraz 11 bajtowego zestawu bajtów generowanych na podstawie daty/czasu. Tego algorytmu jeszcze nie znam - jestem na tym etapie. 12 godzin temu, DAREN napisał: mam natomiast jedno pytanie jak uzyskać kod do wpisania do programowania Wpisz 0 powinno przejść dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAREN Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 ebt25 mam skan o który prosiłeś .. proszę ale mam jeszcze jedna prośbę o pomoc w uzyskaniu kodu programowania posprzedażowego aby przeprogramować wtrysk ogólnie mam problem z odpaleniem auta megane 3 1.5dci 106km gdyż chciałem wpisać kody wtryskiwaczy do komputera gdyż ich nie było i po wpisaniu wyskoczył komunikat w clipie taki o i od tego momentu już nie mogę odpalić auta. takie dane mi pokazuje w sterowniku silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ebt25 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 Kod to: F6NINU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAREN Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 dzięki znalazłem już program do reproga ;) tylko wysypuje mi się clip w różnym etapie na 20% 40% a teraz wysypał się na 75% czy to znaczy ze sonda jest do dup..? jutro jeszcze powalczę z tym dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ebt25 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 Prawdopodobnie sonda. Sprawdź na windows xp + usb 2.0 i kabel dobrej jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAREN Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 (edytowane) mówisz kabel usb inny? hmm po dwóch nie udanych próbach zawieszeniu sie sondy clip wywala taki oto komunikat, co z tym dalej?? Edytowane 30 Stycznia 2018 przez DAREN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ebt25 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Dnia 11.01.2018 o 11:23, ebt25 napisał: Jeżeli ktoś zechce mi pomóc to można to zrobić na dwa sposoby: Mam już wystarczając ilość danych, algorytm prawie rozpracowany dla Megane 3 w wersji ph1. Dnia 29.01.2018 o 21:30, DAREN napisał: hmm po dwóch nie udanych próbach zawieszeniu sie sondy clip wywala taki oto komunikat, co z tym dalej?? Jaka wersja reprog ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAREN Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Wersja Reprog-a 138. Ebt25 a jak bym chciał wsadzić drugi zestaw do odpalenia pojazdu to jakie elementu muszę wymienić? Karty, czytnik Blokada kierownicy Sterownik silnika Uch z kabiny Czy cos jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ebt25 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Sprawdź wersję reprog 151. Co prawda jest już 154 i 160 ale są ciężko dostępne. Nie musisz wymieniać wszystkiego jeśli to tylko kwestia modułu wtrysku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Jak Megane III to jeszcze wspomaganie elektryczne. Czytnika nie musisz wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAREN Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 (edytowane) Megane iii to jest. Ebt25 ale błąd tej bazy danych to pomoże że nowszy reprog-a zapuszcze? Na obecnym też się uruchamia ale stawał w różnych etapach. Po 3 próbach wywalił teraz komunikat że jest błąd bazy danych tak jak na załączonym screen ie. Panowie muszę kupować całą kolumnę wspomaganie czy wystarcza tylko moduły z tej kolumny?? na zdjęciu zaznaczyłem dwa elementy elektroniki wystarczy jeden czy dwa muszą być? niestety zmiana reproga na wyższą wersje nic nie pomogło ;/ nadal sypie ze baza danych uszkodzona pozostaje mi zmiana na inny zestaw bo sam nic tu już nie wymodzę plusy takiej zmiany będą tylko dwa ... będę miał dwie karty do uruchomienia pojazdu i system HF którego mi brakuje wiem brakuje mi anten od hf ale to jest do ogarnięcia z minusów to inne nr vin oraz przebieg a jaki to nawet górale nie wiedzą ;E Edytowane 31 Stycznia 2018 przez DAREN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diamond Opublikowano 19 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 (edytowane) El 11/1/2018 a las 11:23, ebt25 escribió: Estoy en la etapa de decodificación del algoritmo de cifrado de código ISK en Megane 3. Sin embargo, para sacar algo de esto necesito una gran cantidad de datos. Varias personas del foro ya me han enviado datos, pero necesito más. ISK se cifra con una clave de 58 bytes, de la cual se selecciona una parte de la clave en función de algunos cálculos. Si alguien quiere ayudarme, puede hacerlo de dos maneras: Conecte el módulo UCH, luego ingrese al modo reparación, a la izquierda en la barra elija "Adjunto" (icono con dos bloques), y luego el comando Reservar. Clip nos pedirá el código, ponemos 5938. Necesito todos los bytes que aparecerán allí, puede ser una pantalla de impresión. La segunda opción es cualquier interfaz que admita la red CAN. Enviamos a la UCH un marco en forma de ID 745 Fecha: 0221AB, recibiremos la respuesta con ID 765, pero para recibir todos los datos, la respuesta vendrá en unos pocos cuadros por lo que se requerirá el control de flujo. Cześć! Przez przypadek znalazłem twoje dochodzenie. Mówię z Hiszpanii, uznałem to za bardzo interesujące i coś, co może przynieść korzyści całej społeczności. Zachęcam do zwrócenia uwagi na swoje osiągnięcia i zaoferowania pomocy, jeśli jej potrzebujesz. Przetłumaczyłem to, mam nadzieję, że rozumiesz. Pozdrowienia! Edytowane 19 Lutego 2018 przez diamond Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
