Temp. włączania wentylatora/wymiana czujnika
To że termostat jest nowy to nie znaczy że jest dobry.
U mnie było podobnie jak u Ciebie - grzał się silnik do 3 kreski od dołu - no czasami do 4-tej.
Zazwyczaj długo mu z tym schodziło :) Aż pewnego dnia zaczął przegrzewać.
Oczywiście po zakupie samochodu wymieniałem cały termostat z obudową na nowy.
Pojechałem do mechaniorów - wymienili termostat + później obudowe bo ciekła :-? i teraz:
- bardzo szybko ma poprawna temp. - lekko poniżej połowy wskaźnika - pomiędzy 4 a 5 kreską
- w korkach skacze do 5 kreski lub leciutko powyżej.
- obniżyło się spalanie na LPG o przynajmniej 1 litr
Druga sprawa - dlaczego Ci nie grzeje nagrzewnica ?
Tu Ci nie pomogę - bo mnie grzeje :)
nagrzewnica na 99% jest zapchana bo straszny syf leciał z układu... ogolnie termostat jest juz 2gi w krótkim czasie(próbować do skutku?? :-x ) znajomy stwierdził żeby szukać zwarki lub mierzyć czujniki temperatury... czy są gdzies podane pełne dane zeby to posprawdzac? bo nie umię znaleźć... i czy to prawda z mierzeniem??
U mnie włącznik włączał wentylator dopiero na drugi bieg czyli chyba przy 95 stopniach czy nawet wyżej, zdecydowanie za późno. Był po prostu zepsuty. Zakup nowego do wersji Megane I 1.9dT 90KM to wydatek 70zł. Sama wymiana to kilka czynności na ostygniętym silniku:
1. odkręcenie i wyciągnięcie filtru powietrza
2. podstawienie miski w okolice węża wchodzącego do chłodnicy
3. odłączenie rury wchodzącej do chłodnicy i spuszczenie płynu chłodniczego
4. wyciągnięcie wtyczki z włącznika
5. wykręcenie starego włącznika
6. wkręcenie nowego włącznika / podłączenie go
7. podłączenie rury do chłodnicy
8. wlać płyn chłodniczy, odpowietrzyć (odkręcić odpowietrznik w lewym górnym rogu), tyle ile się zmieści, pozakręcać wszystko
9. odpalić silnik, wyłączyć po 4min, dolać resztę płynu, pozakręcać i w drogę, pamiętając o sprawdzaniu wysokości płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
Witam. Mam następujący problem: silnik 1,6e 90 KM, w trakcie jazdy w trasie temperatura na poziomie 3 (tej dłuższej) kreski, więc chyba ok. Podczas ostatnich upałów już w mieście (korki itp.) temperatura rosła ponad 5 (zapalała się kontrolka temperatury cieczy). Wentylator załączał się dopiero po przekroczeniu właśnie 5 kreski i to nie zawsze. Po włączeniu klimatyzacji (bez znaczenia jaka temperatura na wskaźniku) wentylator chodził chwilę i się wyłączał po czym znowu się włączał (nie wiem czy tak ma być, czy powinien cały czas się kręcić ale przynajmniej działa). Pytanie do znawców: co może być przyczyną nie włączania się wcześniej wentylatora i od jakiego poziomu na wskaźniku w ogóle powinien on chodzić? Wygląda to na uszkodzony włącznik termiczny w chłodnicy chociaż niektórzy twierdzą, że może to być też termostat...co o tym sądzicie?
No nareszcie znalazłem ten temat ...
Jak wszyscy wiedzą ostatnimi dniami straszne upały - jak jeżdżę moją Alfą wyje jak głupia przy włączonej klimie i wszystkie wentylatory chodzą na maxa.
Jakże się zdziwiłem jak żona Meganką wraca z pracy (jazda w korkach) a autko cichutkie i słychać tylko dieselka.
Zerkam na wskaźnik temperatury i jest na 3/4.
Klima włączona i żaden wentylator nie chodzi.
Jutro podjadę z tym do mechanika bo od razu wydało się to dziwne ...
Nie chcę zakładać nowego tematu i się podpinam.
Może pomożecie?
Wentylator od chłodnicy nie chce się załączyć.Temperatura silnika w czasie jazdy jest pomiędzy 5 a 6 kreską (powiedział bym że nawet na 5).Płyn się nie gotuje. Wymieniłem czujnik temperatury wody (ten przy termostacie). Węże od chłodnicy górny i dolny są prawie jednakowo ciepłe. Wentylator załącza się jak włączę klimę.
Chłodnica wymieniona ,płynu nie ubywa. Bezpiecznik cały. Co można jeszcze sprawdzić. :roll: :cry:
  • 9 miesięcy temu...
W książce "sam naprawiam" znalazłem takie zdanie:
W przypadku niesprawności czujnika temperatury elektroniczne urządzenie sterujące silnika podczas pracy silnika samochodu zapewnia ciągłą pracę elektrycznego silnika wentylatora chłodnicy
Czyli gdy mamy zepsuty czujnik temp. to wentylator jednak powinien ciągle dmuchać? U mnie nie działa wcale, nie mam bardzo jak sprawdzić jego niesprawności gdyż ani garażu ani żadnego narzędzia pod ręką nie posiadam dlatego tak myślę że jeżeli nie włącza się on w żaden sposób to musi być problem z zasilaniem (klimatyzacji brak).
Tego jeszcze nie było. Napisze w skrócie (problem jest też opisany w wątku nie koniecznie dotyczącym samego wentylatora: http://megane.com.pl/topic/29736-megane-i-phii-problem-ze-startem-po-postoju-dlawienie-sz/):
W moim przypadku wentylator na chłodnicy uruchamia się gdy:
- włącze klime,
- odłącze czujnik temperatury (wtedy nawet na wyłączonym silniku śmigło się kręci),
- podepne na krótko (zwierając styki przy przekazniku).
Czujnik dziś wymieniłem (80zł w błoto :) ), a podczas jazdy w korkach (gdy pęd powietrza nie wieje na chłodnice) autko sie grzeje i wentylator nie chodzi.
Co to może być?
Może opis problemu z linku, który wkleiłem podsunie komuś jakiś pomysł. Ja już nie mam pomysłów - błagam o pomoc!
Moze mi nie działa tylko 1 bieg wentylatora!?
- kiedy włącza sie drugi bieg?
- jak bardzo moge nagrzać autko (zeby sprawdzić czy zaskoczy 2 bieg)?
- i najważniejsze: jak zdiagnozować poprawność działania opornicy wentylatora?
Witam. Mam ten sam problem mam Meganke 98.r po swapie silnika ,przez 3 miesiące było dobrze wentylator się włączał.Pewnego dnia stojac w korku temperatura skoczyła do prawie 5 kreski woda to było słychać ze się już gotowała ale i tu się zaczyna
Miesiąc temu kupowałem nowy termostat oryginalny Francuzki
wymieniłem chłodnice i wentylator
wszystkie czujniki
do tej pory nie działa mi wentylator
jestem młodym posiadaczem bo jak widać mam 18lat:)
wiec oczekuje na pomoc z góry dzięki :)
Nie każdego stać na serwis. Zwłaszcza jeśli da sie z takim problemem żyć (włączenie klimy włącza wentylator).
A dobrze jest samemu coś naprawić - człowiek sie uczy. No i ta satysfakcja, ze nie zostawiłeś komuś kilku stówek, tak na prawde nie wiedząc co zrobił...
Nie pali sie, nie ma pośpiechu - jeśli macie tylko jakiś pomysł - rzucajcie, a ja bede sprawdzał - forum sie wzbogaci, bo takiego przypadku jeszcze tu nie rozwiązano (albom ślepy).
Przy wymianie czujnika troche pociekło, ale dolalem - jest kilka milimetrów pod MAXem.
Jutro wyciągne ten opornik z chodnicy i go obejrze.
Jeśli bedzie popsuty, to nie bedzie przewodzil w ogole (tego właśnie sie spodziewam - nieskonczony opor), a z ciekawosci zapytam - jaki opor powinien mieć gdy jest sprawny?
Jeżeli po włączeniu klimy wentylator ci chodzi to opornik masz sprawny .Bo klima włacza I bieg czyli przez opornik a tobie brakuje chyba II biegu a on jest bezpośrednio na wentylator bez opornika .
Troche mnie martwi Twoja teoria, bo burzy moją. Jesli dziala mi jeden bieg i jest to bieg 1, to dlaczego nie wlancza sie wentylator po lekkim przegrzaniu (pierwszy bieg)?
Jestes pewny, ze klima załącza pierwszy bieg, a nie drugi?
Regulamin pkt. 5.6 - Prezes
