Wymiana licznika z ph1 na ph2
Witam, dziś padł mi licznik. Niestety po demontażu zauważyłem, że był naprawiany przez kogoś lutownicą do rynien. Nawet ten ktoś nie zdjął LCD do lutowania elementów i nadpalił ten plastik pod LCD, już nie mówiąc o ilości cyny... wracając do tematu mam scenica ph1 z 2006r z radio update list z silnikiem 2.0. Czy można zamontować licznik poliftowy?
1. Czy będzie to wymagać ingerencji w instalację?
2. Skoro mam radio update list, to raczej nie powinno być problemów z LCD od radia?
Może ktoś to robił i ma doświadczenie w tym temacie. Podobno liczniki po lifcie są bardziej trwałe, jednak i tak muszę go wysłać na korektę licznika, opcjonalnie wymianę tych elektrolitów.
Czy niestety jestem skazany na licznik przedliftowy?
I jeszcze 1 czy licznik od diesla pasuję do benzyny? Z tego co widzę na moim LCD obrotomierz jest raczej uniwersalny... Tylko, jak to potem skonfigurować bym nie miał czerwonego pola przy 5tys. ?
Liczniki są uniwersalne. Po wymianie konfigurujesz pod swój samochód. Wprowadzasz rodzaj paliwa, obecność tempomatu-regulatora, jednostki: mile/km, spalanie L/100 km 100 km/L, język, hamulec: ręczny-elektryczny i wszystko śmiga.
Liczniki po lifcie są poprawione pod względem elementów które dotychczas powodowały problemy.
Wydaje mi się, że masz już licznik poliftowy. Podaj nr części. Twierdzę tak ponieważ mam scenica II ph1 z 2006 z polskiego salonu i już licznik mam od ph2 z polskim menu i radio updatelist. Więc prawdopodobnie przełożysz tylko licznik wszystko powinno pasować + ewentualne programowanie. Natomiast licznik od ph1 to z tego co kiedyś czytałem trzeba pozamieniać piny we wtyczkach, poszukaj gdzieś to było na forum scenica.
40 minut temu, mireczek01 napisał:
Cięcie.
Właśnie w tym problem, że jakiś spec zerwał naklejkę z nr części z obudowy...
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Jeżeli wcześniej licznik wskazywał parametry radia update list to albo masz instalację fabryczną przystosowaną do licznika polift albo przerobioną na licznik poliftowy . 2006 r to zdaje się, że już fabryczny polift.
