Zmiana oleju - 5w40 czy 10w40
sebol.
Witam. Pytanko do bardziej obeznanych. Samochód zakupiłem w październiku, silnik 1.6 16v z LPG przebieg aktualny to 164 tys. km , chciałem teraz wymienić olej i teraz sprawa wygląda tak, że na naklejce z poprzedniej wymiany jest wpisany Elf 10W40 a podobno zaleca się do tego silnika Elf 5W40 SXR. Na stronie Elfa jest opcja dopasowania oleju, wyświetla mi tam "rekomendowany" 5W40 a "polecany" 10W40. Są jakieś przeciwwskazania do przejścia z 10w na 5w ? Czy zalać lepiej to samo co było ?
Edytowane przez sebol.
W sumie to nie ma ale ryzyko bierzesz na siebie. Może wypłucze nagar może nie, zależy od ogólnej kondycji silnika i szcześcia. Znane są przypadki że po takiej zmianie silnik palił olej na potęgę ale znane są także przypadki że nic się nie stało.
Zaraz wpadnie tu chmara ludzi i powie ci, że bezwzględnie płukanka silnika przed wymianą :F
Edytowane przez onomatopeja
Silnik działa jak należy, dobrze przyśpiesza, chodzi równo, oleju od października czyli odkąd nim jeżdżę nic nie ubyło.
Właśnie o tych nagarach też słyszałem, że 5w może coś rozpuścić.
Obecnie dodatki płuczące mają w zasadzie wszystkie oleje.
Lej ten 5W40  , żadnych problemów nie będzie ,
Chyba że silnik cieknie jak sito to szkoda forsy na lepszy.
a wiesz dlaczego kiedyś zmieniało się z syntetyka na pół-syntetyk ;)? Właśnie jak żarł olej to wlewało się gęstszy 10W i znów nie palił bo lepiej uszczelniał. To że teraz nie pali nie oznacza że po zmianie nie zacznie. Nie żebym cię straszył ale żebyś był świadom tego i powodzenia przy "(po) wymianie :-D
10czy15w  jest gęstszy w niskiej temperaturze
 w  temperaturze pracy silnika ponad 100C jest rzadszy i ma gorsze właściwości smarne od 0 czy 5W
Skąd bierze się nagar w bloku i na głowicy ,
od gorszych - niższej klasy olejów  które  mają niższą temperaturę wrzenia
a także od zbyt dużych przebiegów miedzy wymianami (z czasem tracą swe właściwości)
Edytowane przez anples
