Schemat elektryczny obwodu zaciągniętego hamulca ręcznego
Posiada ktoś schemat elektryczny sygnalizacji zaciągnięcia hamulca ręcznego (postojowego) ? Chodzi mi o auto Megane I rocznik 1998.
Intereseuje mnie jak to jest wszystko podłączone (czyli krańcówka dźwigni, lampeczka w licznikach która za to odpowiada, bezpiecznik zabezpieczający obwód sygnalizacji) dlatego że mi ten obwód wogóle nie działa. Tzn jak zaciągnę ręczny to nie świeci mi się kontrolka w zegarach. Może być kilka przyczyn ale fajnie było by mieć schemat. Wtedy wyeleminowanie wadliwego podzespołu będzie łatwiejsze. Proszę o taki schemat jeśli ktoś posiada.
Kontrolka ręcznego -16- zasilana jest ze stacyjki -22- po włączeniu zapłonu. 7- włącznik ręcznego, 6-czujnik poziomu płynu hamulcowego.
Edytowane przez aniewa
Dziękuję za odpowiedź.
Patrząc na ten schemat to czy z obwodem kontrolki zaciągnięcia hamulca postojowego ma połączenie aparat oznaczony cyfrą 6 ? co to jest i jaką pełni funkcję ?
Pomyliłem się pisząc element 8. Miało być (6) czyli czujnik poziomu płynu hamulcowego.
zamiast słowa hydrol - płyn hamulcowy
aniewa pisząc hydrol masz na myśli płyn hamulcowy ?
jabrze żarówkę wiem że tez musze sprawdzić, ja nawet podejrzewam że kiedyś ktoś mógł wyjąć tą żarówkę z płytki drukowanej licznika. W ogóle musze jej poszukać na tym liczniku. Więc pewnie czeka mnie zdejmowanie górnej części kokpitu.
Witam panowie. Mam kolejny problem z tym autem (Megane I rocznik 98, pojemność 1.9 DIESEL). Otórz nie działa na zegarach wskazówka od temperatury silnika. Czy ktoś z was posiada jakiś schemat całego obwodu temperatury ? Mam tu na myśli schemat, który pokazuje połączenie czujnika temperatury, z wskażnikiem w zegarach ? Zapewne sygnał ten trafia także do komutera. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
