Przygasanie świateł po włączeniu ogrzewania
Cześć,
Mam problem z moim Megane 2 ph2 1.5 dCi. W temperaturach poniżej 0 st. C, po włączeniu ogrzewania i nawiewu, pojawiają się skoki napięcia (przygasają światła i kontrolki), skaczą też obroty silnika. Problem ustępuje po rozgrzaniu silnika.
Czy ktoś wie z czym może to być związane lub miał podobny problem i jest w stanie naprowadzić na rozwiązanie?
Pozdrawiam!
Regulator napięcia został pro forma wymieniony od razu (jako pierwsza diagnoza)....to nie było to :/
A co do paska - dawałby takie objawy tylko na nierozgrzanym silniku, a po rozgrzaniu już nie?
Swiatla przygasaja, jeżeli uzyjesz przycisku zamykania szyb przy zamknietej szybie, ewetnaulnie teraz, przy takich temperaturach, wszystko twardnieje. Jesień, błoto, woda, piach. Mozliwe, że po prostu Twój pasek od alternatora jest do wymiany, skoro regulator został wymieniony. Swoją drogą zobacz bez włączonego nawiewu przycisnac przycisk od zamykania szyb zobacz czy kontrolki przygasaja na chwile czy caly czas.
