Dusi się i gaśnie
Mam taki problem mianowicie podczas odpalenia samochodu utrzymuje on obroty natomiast po dodaniu gazu obroty spadają i silnik gaśnie. Problem z dławieniem się silnika po odpaleniu i brak reakcji na pedał gazu występuje tylko na zimnym silniku. Czasem odpala dopiero za 3-4 razem. Podczas jazdy także czuć lekkie szarpnięcia.
Być może ktoś miał taki problem i mógłby wspomóc wiedzą
Dziękuję
Problem z iskrą dokładnie z cewkami/świecami. Najlepiej pierw wykręć świece i sprawdź ich stan. Zapewne jak jest silnik zimny to zbiera się wilgoć na nim i wtedy masz przebicie. Na ciepłym silniku cewki mogą mniej przebijać. Ale jeśli to cewki to tak czy siak warto wymienić też świece.
Mam instalację LPG ale problem występował jeszcze przed instalacją, która jest od niedawna
XXX
Dziekuję za informację odnośnie cewek - bo może być to przyczyna
XXX
Mam jeszcze pytanie co myślicie o przyczynie po stronie:
-Czujnika położenia wału
- Zaworu KZFR
XXX
Trochę poczytałem forum i wpadłem na te 2 rzeczy.
XXX
XXX
REGULAMIN
pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER...-mireczek01
Oprócz poprawności świec i cewek istotne jest;
- czystość  i jakość paliwa ( gdzie tankowałeś ? ),
- szczelność układu dolotu ; wszelkie dodatkowe powietrze przedostające się przez nieszczelności szkodzi w prawidłowej pracy silnika ;
.. a/ zabrudzony układ dolotowy;
.......demontaż układu, czyszczenie wnętrza  a następnie  montaż i wszystko jest OK.
Sprawdzenie stanu filtra powietrza, szczelność map sensora, czystość i szczelność przepustnicy, szczelność kolektora ssącego;
.. b/ zaśniedziałe łącza; przeczyścić wszelkie styki, łącza, wtyczki ,
…c/ stan kabelka, wtyczki jak i czujnika położenia wału korbowego, lubi  być chimeryczny. Jak nowy, to tylko oryginał
