polmarek Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 Witam Czy jest możliwość zmiany koloru wyświetlacza komputera na czerwony-dotychczasowy w kolorze siwo szarym w dzień jest zupełnie niewidoczny.Są zegary w kolorze wyświetlacza czerwonym ale angielskie-i stąd pytanie-czy wymiana kompletna zegarów angielskich załatwi sprawę,bądz też wymiana samego wyświetlacza.Będę wdzięczny za poradę w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 Czy masz wersję ph2? I czy działa Ci pokrętło regulacji natężenia podświetlenia wyświetlacza/zegarów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polmarek Opublikowano 24 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 Wielkie dzięki za przypomnienie-cały dzień się z siebie śmieję,no bo jak można było o tym zapomnieć-pokrętło wycofane na zero.Ale i tak temat dla mnie dalej aktualny bo wyświetlacz po prawej stronie jest wylany,a jak pójdzie do wymiany to jednak chciałbym kolor czerwony.Jeszcze raz dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 24 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 Po prawej stronie to ten od radia czy od klimy? Od radia zapomnij jeżeli masz wersję ph2 to nie da się przełożyć na czerwone które są z pierwszej wersji. Oczywiście jak się uprzesz to się da, ale trzeba przerabiać instalację. Ogólnie to raczej wszyscy się pytają odwrotnie, tzn. jak zmienić czerwone na te z późniejszej wersji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polmarek Opublikowano 24 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 Wyjaśniam .megane 2 kombi 1,5 dci 105 KM 2008 r klima auto-myślę że jest to Ph 2 bo to jest ostatni rok produkcji.Przełączniki mam po lewej stronie kierownicy na desce.Lewy od świateł prawy od regulacji oświetlenia.Jeśli chodzi o kolory nie jesteśmy wszyscy jednakowi są różne gusta.Dziękuje za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 20 godzin temu, polmarek napisał: (...) myślę że jest to Ph 2 bo to jest ostatni rok produkcji Dobrze myślisz Mam taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
