Mam problem z moim Renault. Silnik to 1.4 16V 95 km. Chciałem wymienić akumulator i przez nieuwagę podpiąłem odwrotnie klemy. Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki, przekaźniki, wymieniłem sterownik Sirius32 na rozkodowany. Prąd do świec dochodzi, rozrusznik kręci, paliwo dochodzi, wszystkie urządzenia w samochodzie działają, świece po wykręceniu są suche natomiast samochód nie chce odpalić. Czy ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną tego, że samochód nie chce odpalić?
Tu kolega miał podobny problem ze źle podpiętym akumulatorem, więc zapytaj jak jego przygoda się skończyła https://megane.com.pl/topic/76412-uch-a-immobilizer-pilot-radiowy-lift/?tab=comments#comment-516915
Edytowane przez slawinci
W sumie odwrócenie bieguna u mnie nic nie zdziałało, ponieważ nie odpaliłem samochodu. Jeśli go odpaliłeś z tego co ja się doszukiwałem 2 dni, to najczęściej pada deska rozdzielcza, dioda prostownicza w alternatorze, radio samochodowe i czasem komputer silnika. Natomiast, jeśli masz prąd, paliwo i rozruch.. Z moich doświadczeń megi mi nie ruszała pomimo w/w czynników:.
- 2, albo 3 bezpiecznik mini od prawej w UCH (na dole bezpieczników w środku, 6 w rzędzie ich jest), 5 A
- bezpieczniki MAXI przy akumulatorze
- dobrze byłoby sprawdzić na innym komputerze, niektórzy partaczą usuwanie immobilizera
Jeszcze jedno, masz w opcji zegarek ? Zobacz czy działa ;) Jeśli nie, stawiałbym na bezpieczniki MAXI przy aku obok podszybia. (nie tyle co na bezpieczniki, co na styki gniazd, wypalają się miejsca na bezpiecznik. Ja aktualnie mam z tym bolączkę. Czekam na 3 listwe zasilająca przy aku, 3 na rynku jeszcze zostały polskim.. Aktualnie mam bigos w formie przewodów elektrycznych drut 1.5mm^2 wciśnięte w gniazda z jednej strony, z drugiej dokrecone kable do + w aku ...
Edytowane przez ogieR8
