czaszka Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Witam. Niestety stało się, muszę w swojej Megi podmienić sterownik silnika. Do tej pory używałem clipa do podstawowej diagnostyki i przyznam się bez bicia ze nie mam pojęcia jak się zabrać za adaptacje ecu . czy jest tu ktoś kto możne pomoc ? A może jest ktoś z okolic Bydgodzczy kto może pomoć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Jaki masz silnik? Nie widać tego na telefonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamos1115 Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Sterownik jest kodowany pod dane auto.Jeżeli włożysz mu używany,ale nie wyczyszczony(o ile będzie taka możliwość wyczyszczenia) to auto nie odpali.Jeżeli będziesz miał używany wyczyszczony z kodu to po włożeniu sam się zakoduje i odpali a jak będziesz miał nówkę sztukę to go trzeba zaprogramować clipem,ale do tego potrzebne są kody i odpowiednia płyta z programem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Jak benzyna to wyczyszczony sam się przyuczy, ale w dieslu może być konieczność wpisania kodów wtryskiwaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamos1115 Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 (edytowane) Przyuczy się tak samo do odpalenia.A kody wtrysków to inna kwestia. Edytowane 20 Maja 2018 przez Adamos1115 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaszka Opublikowano 21 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 16 godzin temu, meganecoupe02 napisał: Jaki masz silnik? Nie widać tego na telefonie. silnik 1.6 113 km Właśnie chodzi o to, czy jak zmienię sterownik to silnik odpali ? z tego co doczytałem w innych tematach to podobno trzeba zaprogramować immo i chyba nr vin wklepać .... coś w tym stylu. Zakupiłem na All..... używkę z tym samym numerem, wiec pewnie nie będzie wyczyszczona. Iw tym cały problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Wyślij do el-cars Kaczory, wyczyszczą. Później tylko podłączenie do auta i to wszystko. Jaki masz problem z obecnym sterownikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaszka Opublikowano 21 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 (edytowane) Obecnie problem z obrotami przy rozruchu i na rozgrzanym silniku. Na rozruchu obroty wchodzą na 1250 później bujają się na 500 i powoli wchodzą na ok1100, natomiast później się uspokaja aż do momentu rozgrzania silnika. jak się rozgrzeje to w momencie puszczania na bieg jałowy ( zwłaszcza w korku )obroty często wskakują na 1250 tak na 4 do 6 sekund , następnie spadają na 500, nieraz potrafi zgasnąć i po chwili wskakują na ok 750. Wspomnę ze wymieniłem już: świece zapłonowe, cewki zapłonowe, czujnik położenia wału korbowego, czujnik wałka rozrządu , czujnik podciśnienia w kolektorze, czujnik temperatury w kolektorze , zawór kzfr, uszczelki pod kolektorem,' zawór podciśnienia, potencjometr przyspieszenia. i teraz czas na sterownik. Byłem w Bydgoszczy w serwisie ASO i u dwóch magików ale najwyraźniej się poddali , serwis rozłożył ręce, a pozostali mnie spławiają , jeden ze nie ma czasu w najbliższej przyszłości a drugi mnie unika. Edytowane 21 Maja 2018 przez czaszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Przepustnicę próbowałeś podmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaszka Opublikowano 21 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Tak. Czyszczenie , adaptacja clipem Jestem po rozmowie z fachowcem el-cars kaczory. jutro wysyłam sterownik silnika do wyczyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Koniecznie trzeba wymienić uszczelki-oringi przepustnicy, bo stare, stwardniały i puszczają lewe powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaszka Opublikowano 21 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 5 godzin temu, Andrzej-2010 napisał: xxx Też zrobione REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Zapoznaj się z tematem; Problemy z zapalaniem i nierówną pracą silnika z ZI, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
