Witam. Po wyciągnięciu akumulatora i montażu go z powrotem mam problem z obrotami na biegu jałowym, tzn włączam samochód obroty niby ok.1000 ale po dodaniu gazu obroty spadają tylko do 1500 i tak wachają się do 2000, po włączeniu klimy dochodzą nawet do 2500, w czasie jazdy po wysprzęgleniu jest to samo.  Przepustnica i szczelność sprawdzona, błędów brak , jedyne lekarstwo to odłączenie wtyczki od regulatora napięcia .
Regulator w tamtym roku z racji końca szczotek był wymieniony na firmę AS, ładowanie 14.3 trzyma cały czas . Czy po odpięcia wtyczki od niego powinien wyskoczyć jakiś błąd np o braku ładowania?
Edytowane przez krisy
  • Like 1
Kłopoty z obrotami na biegu jałowym po odłączeniu akumulatora to sytuacja analogiczna jak z adaptacją przepustnicy po jej czyszczeniu czy wymianie;
1/ Przed wymianą/czyszczeniem przepustnicy należy odłączyć akumulator, aby komputer zapomniał ustawienia na starej przepustnicy.
     Po wymianie przepustnicy i podłączeniu akumulatora, komputer będzie widział nową przepustnice i do niej będzie się ustawiał.
2/ Adaptację przepustnicy można wykonać za pomocą ;
     a/ włączając i wyłączając zapłon ;
          - odpal kilka razy sam zapłon, odczekaj chwile, następnie odpal silnik, obroty mogą być podwyższone,
         -  po zgaszeniu silnika, odpal kilka razy sam zapłon, ( obroty powinny spaść poniżej 1000) i nie wciskając gazu nagrzewam silnik
            do momentu włączenia wentylatora,
         -  zrób rundę ze 2-3 km i ciesz się stabilną pracą silnika na biegu jałowym,
     b/ CLIP-em przyuczyć przepustnice w komputerze wtrysku,
     c/  jeździć bez kalibracji i komputer sam po przejechaniu max 300 km zorientuje się, ustabilizują się obroty na właściwym poziomie,
     d/ jeżeli obroty nie ustabilizują się, wymaga to w większości przypadków wymianę przepustnicy na oryginał.
