Silnie trzesie autem
Hegman
Witam, problem jest taki.
Od prędkości około 80/90 km/h zaczyna bardzo mocno trzesie całym autem łącznie z tym ze kierownica aż rusza a przy 140 na autostradzie ciężko jest utrzymać kierownicę. Dodatkowo od 110 słychać takie niskotonowe głuche dudnienie. Raz bardziej to czuć a raz mniej. Podjechałem do kumpla na podnośnik i na podniesionym aucie to samo czyli kola odpadają. Dodatkowo kumpel trzymał na zmianę jedno kolo a ja rozpedzalem auto do 50 i działo się to samo niezależnie czy trzymał prawe czy lewe kolo. Takze podejrzewam skrzynię tylko chce się upewnić zeby na ślepo jej nie wymieniac. Dzięki za jakiekolwiek porady
Dnia 18.06.2018 o 12:07, Andrzej-2010 napisał:
xxx
A czy uszkodzone kolo dwumasowe nie powinno dawać tez innych objawów? Jak np wibracje na postoju czy jakies dziwne metaliczne dźwięki?
REGULAMIN
Dnia 18.06.2018 o 15:56, Andrzej-2010 napisał:
Rozpędź auto > 90 km/h i wrzuć na luz, zaobserwuj efekty.
To samo się dzieje, bez zmian, juz probowalem, do 100, na luz i dalej trzeslo tak buda i kierownica
REGULAMIN
5.6 literki PL
Dnia 18.06.2018 o 16:28, Andrzej-2010 napisał:
xxx
No w sumie racja. A tak teraz czysto teoretycznie, gdyby mechanizm roznicowy był rozwalony/ uszkodzony miał jakieś luzy to nie działo by się podobnie? Chce tylko wiedzieć czy mój tok myślenia mial jakikolwiek sens
REGULAMIN
Podobny objaw daje uszkodzona poduszka hydro od silnika po stronie rozrządu, szczególnie jeśli wtryski , lub sprężanie jest nierowne.
Uszkodzona dwumase, która trzęsie jest słychać przy gaszeniu silnika.
Taka dwumasa również szarpie z metalicznym uderzeniem przy ostrym ruszeniu na zimnym silniku.
Stało się to nagle?
Raczej podejrzewalbym układ jezdny włącznie  z felgami, oponami tarczami i luzami w całym układzie kierowniczym.
Skrzynia jak również dwumasa nie wpływa na trzęsienie kierownicy prawo-lewo, chyba, że jest inne.
Aktywne wspomaganie elektryczne powiększa to, co przenosi układ jezdny przez przekładnie, krzyżak na kolumnę.
Niskie dudnienie powstaje z opon, co również podkreśla układ jezdny.
