Stuki w silniku
endymion26
Od paru miesięcy słyszę dziwne stuki podczas pracy silnika. Mój samochód to Scenic III 2012R 1.5DCI.
A drugi objaw to drzenie samochodu na biegu jałowym. Dwumasa wymieniona ale nie dało to żadnej poprawy. Proszę o pomoc
Objawy można zobaczyć na filmiku
Link poniżej
190881470_popychacz-szklanka15dci.thumb.png.3764e767befc69a42915c8a2407556d7.png  Popychacz-szklanka zaworów 1,5 dci
Czy auto masz od nowości?
Należy stosować markowe filtry; mann; knecht, purflux oraz wymieniać olej syntetyczny
co 10.000 do 12.000 km lub raz w roku.
Popychacze w tym silniku są zwykłe a nie hydrauliczne.
Należy sprawdzić luzy zaworowe na zimnym silniku.
Luz na ;
  -ssącym            =   0,20 mm  + - 0,05 mm ;
  -wydechowym =   0,40 mm  + - 0,05 mm.
Silniki te na ogół robią ok.300.000 km bez regulacji luzów zaworowych, jeżeli są poprawnie eksploatowane.
W I kolejności sprawdziłbym zawór egr.
Edytowane przez Andrzej-2010
