Zamek bagażnika, aktualnie po zamknięciu cały czas jest napięcie na zamek i można otworzyć bagażnik. 2 elektryków juz sie poddalo, a że zbliża sie wyjazd chcialbym to tymczasowo zrobić.
Włącza się po otwarciu z pilota, lub pobudzeniu po HF, ale wyłącza się po takim czasie jak radio. Czas liczony od zamknięcia.
Zamek bagażnika ma obwód wydzielony w UCH.
Cały problem to zmiana polaryzacji do zamknięcia, czy otwarcia.
Wymontować i sprawdzić przez symulację, czy działa prawidłowo.
On dodatkowo ma blokadę zapłonu, przy otwartej klapie.
A jak to zmierzyłeś, skoro ono ginie po określonym czasie od zamknięcia?
Możliwe, że Twoje BSI nie przechodzi w stan spoczynku, bo któryś czujnik w drzwiach jest uszkodzony. Miałbyś wtedy stały pobór prądu z akumulatora od 140 mA w górę
1 minutę temu, matusz napisał:
x
Zamknięcie z karty zamka bagażnika słyszysz normalnie i otwarcie z dolnego przycisku klapy również?
Jak zrobić na szybko, na wyjazd?
Połączyć zasilanie silnika zamka bagażnika  z silnikiem zamka tylnych drzwi.
Edytowane przez jabrze
Napisałeś, że zamek został sprawdzony elektrycznie.
Wynika z tego, że nie dostaje polaryzacji z impulsem do zamknięcia, czyli uszkodzenie jest w sterowniku.  Uszkodzony może być przekaźnik spolaryzowany.
W zamku jest dodatkowa blokada do otwarcia awaryjnego . Może ona jest w niewłaściwym położeniu i będzie blokowała zamykanie elektryczne.
Jest określony czas -  od sterowania.
To co ci napisałem z tą blokadą to jest typowa usterka tych zamków. Zawsze się psuje, że nie chce zamknąć, ale napisałeś, że zamek sprawdziłeś.
Tak tylko myślałem ze po zamknięciu po prostu niema napięcia, a u mnie jest cały czas. A Ty mnie uświadomiłes ze przy zamknięciu ten zamek tez powinien się zamknąć a ja przy zamykaniu nic nie słyszę
