Ok więc opiszę problem. Wypiął się wężyk od benzyny co zasila listwę wtryskową. Oblał alternator, poszło zwarcie skutkiem czego spaliło główny bezpiecznik (duży na plusowej klemie). Po podłączeniu na krótko (zmostkowaniu) zapłon był, ale cały czas jak się odpalało było zwarcie (grzał się śrubokręt który służył za mostek). Auto nie mogło wkręcić się na obroty, a próba dodania gazu kończyła się na zduszeniu silnika. Mechanik odłączył alternator i wpiął nowy bezpiecznik, już go nie paliło. Obejrzał alternator stwierdził, ze okej i podłączył go na nowo z nowym bezpiecznikiem i już zwarcia nie było bo go nie pali. Samochód jednak nadal nie wkręca się na obroty, faluje okropnie, a kazda próba dodani gazu go dusi. Mechanik przypuszczał, ze sterownik dostał w dupę, zamówiłem wiec drugi taki sam, zdjęli immo i zaprogramowali na mój, ale na nowym sterowniku jest to samo...
O co tu może chodzić, mechanik mi powiedział ze błędy wyskakiwały typowe jak dla rozwalonego sterownika m.in wyrzuciło błąd z pobieranym powietrzem (tak jakby go w ogóle nie widział) nawet po ręcznym uchyleniu przepustnicy nadal nie widzi powietrza. Nadmienię, iż przed tym jak się to stało wlałem do zbiornika (połowa baku) preparat do czyszczenia wtrysków. Wężyk prawdopodobnie nie był dopięty do końca (ta złączka nie kliknęła i zwyczajnie wywaliło wężyk pod ciśnieniem paliwa).
Nie śmiem wątpić, ale jest inaczej i nie wiemy jakie jest nastrępstwo przepięcia (ile energii pochłonął akumulator). Wiesz tylko, że nie uszkodził sterownika, ale cewki są bardzo podatne.
