Centralny zamek
Witam.
Posiadam Renault megane z 2008roku 1.6 benzyna.Nie działa mi centralny zamek ani z pilota ani z przycisku na kokpicie.Po wcisnieciu przycisku zamykania na pilocie kierunkowskazy migaja tak jakby auto zostalo zamkniete ale dzwi sa wszystkie otwarte,natomiast klapa bagaznika jest zamknieta.Przy otwieraniu z pilota kierunki migaja klapa bagaznika zostaje otwarta.Natomiast wciskajac przycisk zamykania i otwierania na kokpicie,slychac  klikniecie z modulu kontrolnego.TE same objawy jak z pilotem.Dodam ze modul kontrolny wymienilem na 2 gi-niepomoglo.
Prosze o jakiesz porady gdzie szukac problemu.Dzieki
REGULAMIN
5.6 literki PL- mireczek01
Może to być blokada w jednym z zamków i pozostałe przy zamykaniu pozostają otwarte. Tak samo, jak zamykasz z pilota, a jedne  drzwi pozostają otwarte i też żadne się nie zamkną z wyjątkiem baku i bagażnika. Jeden z nich mechanicznie nie przerzuca zapadki przy domknięciu drzwi i następuje przeciążenie silnika (drzwi/zamka) przez opór mechaniczny.
Można go znaleźć przez symulowanie ręczne przy otwartych pojedyńczych, kolejnych drzwiach.
Drugi sposób to odłączenie wtyczki kolejnych drzwi.
Nie jest to uszkodzenie żadnego modułu, tylko pojedyńczego zamka, który jest naprawiamy.
