Renault Scenic III
Wiatm serdecznie, chciałbym w scenicu założyć oryginalne światła do jazdy dziennej, niestety w samochodzie nie ma instalacji. Czy mając oryginale lampy da się w prosty sposób je podłączyć (ACC, masa, postojówki), jeśli tak prosiłbym o opis pinów. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Najpierw sprawdź sobie jaką masz wersję UCH bo jak dobrze pamiętam wersje (nie pamiętam oznaczenia) chyba oznaczenie L1 nie wspierają dziennych, wszystkie wersje powyżej wspierają. Jak się nie znam lub się mijam niech mnie ktoś poprawi.
oryginalnie w lampach z H7 na samej górze lampy jest miejsce na dzienne ale nie ma tam pewnie wyciętych otworów, oprawek i jak mówisz instalacji. Same lampy mają homologację na dzienne. Kilka osób na forum już sobie podokładało dzienne w tym miejscu ale troszkę rzeźby jest (najgorzej wyciąć te miejsca pod oprawki ponoć:D). Potem trza jeszcze przekodować uch i jak chcesz mieć możliwość włączania/wyłączania ich to reprog licznika. Cinas się na tym najlepiej zna na forum więc do niego uderz.
USM - koło akumulatora w  Scenic musi być L3, inaczej nie ma pinów i nie wysterujesz led. USM z megany L2 już ma piny do dziennych - poszukać USM z megany o podobnym wyposażeniu lub inne i zaprogramować pod auto - clipem nie bardzo się da.
