Gość Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Witam mam pytanie , w internecie w sklepach samochodowych w tym modelu i przy tym silniku ,występuje alternator o mocy 150 a ; może ktoś wytłumaczyć dlaczego aż taka moc? przecież to mały silnik benzynowy a nie diesel 2 litrowy ? z odbiorników prądu to wszystko jest takie samo jak w 90% zwykłych samochodów czyli ,elektryczne szyby klimatyzacja czy nawigacja ,dodatkowo mam grzane fotele ale alternator wystarczyłby 120 a chyba że ten samochód z tym motorem wyposażony jest w dodatkową nagrzewnice elektryczna ptc ? x x x jeszcze z 20 pustych linijek usunąłem! REGULAMIN: 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER... - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 To zależy, jak jest obecna właśnie nagrzewnica elektryczna to altek jest większy (nagrzewnica ma moc 1000 wat). W zimę altek ma co robić jak nagrzewnica często pracuje a auto jeździ krótkie odcinki (np. u mnie 5 km do pracy w jedną stronę potem znów z zimnego do domu to samo), praktycznie silnik ciągle niedogrzany i nagrzewnica pracuje przy mocnych mrozach non stop). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Czyli kolego na 99% mam takową nagrzewnice? bo wszystkie meganki III z silnikiem 1.4 tce maja 1 rodzaj alternatora 150 amperowy , okaże się dopiero na jesień gdy temp. spadnie poniżej 5 stopni bo w takiej temp. załączają się grzałki chyba że się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2018 no nie wiem czy precyzyjnie poniżej 5*C ale coś koło tego. Jak cię temat ciekawi czy masz nagrzewnicę to fizycznie idzie sprawdzić czy masz grube kable pod osłoną tunelu środkowego od strony kierowcy lub bezinwazyjnie Clip w dłoń i wykonać test przekaźników nagrzewnicy są 2 sztuki. Podczas wykonywania testu będziesz słyszeć jak przekaźnik cyka - to oznacza że nagrzewnica jest. Nie wiem czy da się go wykonać lub czy jest dostepny w przypadku braku nagrzewnicy. Testu należy szukać chyba po podpięciu się do kalkulatora klimatronika (tego tez nie pamietam bo dawno tam nie zagladalem ;d). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Nie mam dostępu do Clipa , ale mam zainstalowanego Pyrena ale nie wiem czy w nim można to sprawdzić mogę sie połączyć chyba z 7 czy 8 modułami oczywiście z klimatronikiem też wiem bo patrzyłem na ten moduł ostatnio sprawdzając wilgotność czy temp. parownika ale nie wszedłem w zakładkę testy a szkoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Dnia 26.08.2018 o 23:28, onomatopeja napisał: no nie wiem czy precyzyjnie poniżej 5*C ale coś koło tego. Jak cię temat ciekawi czy masz nagrzewnicę to fizycznie idzie sprawdzić czy masz grube kable pod osłoną tunelu środkowego od strony kierowcy lub bezinwazyjnie Clip w dłoń i wykonać test przekaźników nagrzewnicy są 2 sztuki. Podczas wykonywania testu będziesz słyszeć jak przekaźnik cyka - to oznacza że nagrzewnica jest. Nie wiem czy da się go wykonać lub czy jest dostepny w przypadku braku nagrzewnicy. Testu należy szukać chyba po podpięciu się do kalkulatora klimatronika (tego tez nie pamietam bo dawno tam nie zagladalem ;d). Wykonałem dzisiaj test nagrzewnicy są 2 grzałki ptc1 i ptc 2 po kliknięciu testów niby się wykonuje jakieś tam cyferki i literki w pyrenie sie pokazują ale żadnego cykania przekażników nie słyszę i sam już jestem zgłupiały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 1 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2018 Na pyrenie się nie znam bo mam Clipa i jak mówię muszą cyknąć przekaźniki nagrzewnicy podczas testu. Najlepiej poszukaj kogoś z Clipem na forum i się umówcie. Zrobi ci test i będziesz wiedział czy masz. Ale skoro pyren robi test i nic nie cyka to teoretycznie nie masz nagrzewnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
