Łańcuchy śniegowe na koła 17 cali
nssk
Hej, zimą jadę w góry, chciałem się zaopatrzyć w łańcuchy, sprawdzam instrukcje a tu informacje, że na koła 17 cali i większe nie można stosować łańcuchów ;/ Czy aby na pewno tak jest? Czy da się jakiś rodzaj zastosować?
Dnia 7.10.2018 o 12:56, MarcinDe napisał:
... chodzi chyba o to że za mały jest prześwit między nadkolem a kołem...
Raczej nie chodzi o prześwit.
17'' to średnica felgi, a nie całego koła i prześwit jest (powinien być) taki sam dla 16'', 18'' i pośrednich.
Może chodzi o to, że 17'' ma niższy profil opony i "boki" łańcuchów mogą niszczyć felgę(?)
No różnica w prześwicie jest o około 1 cm - przy założeniu, że przy 16stakch jest profil 55, a przy 17 profil 50. Czy kwestia rysowania felg? Wątpię, bo to dawało by pole dla producentów łańcuchów. Napisałem do salonu z którego kupiłem Meganke, dostałem odpowiedź, że ... Mają łańcuchy odpowiednie za 1300 zł. Zapytałem jaki modele i co decyduje o tym że mogą być ... Brak odpowiedzi.
Nie spodziewałbym się że napiszą jaki - żebyś przypadkiem sobie na wolnym runku w cenie o 30% mniejszej nie znalazł.
Na pewno nie jest to podyktowane możliwością porysowania felg.
Najlepsze jest to że jest różnica w wielkości koła całego między 16" a 17".
A dla jakich szerokości bieżnika? Bo z tym 1 cm to chyba sporo poleciałeś.
Oczywiście wiesz, że profil opony to % szerokości bieżnika? Dlatego pytam o szerokość.
Jak liczę 205x55x16 i 205x50x17 to mi wychodzi 4,9 mm różnicy w średnicy zewnętrznej. Przy szerokości 225 i tych  samych profilach jest jeszcze mniej - 2,9 mm
Wracając do łańcuchów: widać chodzi o koszenie kasy na "dedykowanych" łańcuchach.
