Viggen Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Może ktoś mi odpowie na pytanie, czy felgi z Megane 4 https://allegro.pl/17-renault-megane-3-4-5x114-3-i7451909538.html będą pasowały do mojej Meganki III coupe phIII z 2015 1.2 TCE. Teoretycznie różnią się tylko parametrem ET 45 zamiast 47 lub 49, ale pewien nie jestem ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolaa Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 Będą pasować. Megane IV ma sporo wspólnych części z III, tarcze itd.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viggen Opublikowano 30 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 OK, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masty Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Założyłeś te felgi? Jak one wyglądają na aucie? Możesz podesłać jakieś zdjęcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Tak wyglądają na megi 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masty Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viggen Opublikowano 26 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 (edytowane) Felgi pasują. Już założone z czujnikami i letnimi oponami Edytowane 26 Marca 2019 przez Viggen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masty Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Również dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martynaa93 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Witam mam pytanko. Przymierzam się do kupna felg aluminiowych do mojej megane 3 1.6 benzyna. Chciałabym rozmiar 16 i mam pytanko. Jakie parametry felg I opon szukać żeby wszystko dobrze pasowało. Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masty Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=10470 tu masz wszystkie informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iro_2007 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Tu masz kalkulator opon (zmierzysz różnica w wysokości opony i przekłamaniu licznika w km/h) https://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/# a tu kalkulator ET ile felga będzie szersza i jak będzie wystawać https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg ja ma w mojej megance 3 kombi felgi 7.5''X18'' 5/114,3 ET46 opony 215/45/18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebek1991 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 Dnia 23.04.2019 o 23:03, Iro_2007 napisał: Nie papuguj. Widzę w kilku wątkach umieściłeś taki sam post. Uwierz, że jak ktoś szuka takiego kalkulatora to w jednym temacie wystarczy taka wiadomość REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykmark Opublikowano 4 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2025 Mam do was pytanie. Przesiadlem z Megane 3 hb 2009 na Megane 4 hb 2016. Po trojce zostaly mi nowe opony zimowe 15/65/195 na stalowych felgach. Czy moge je zalozyc na Megan 4? REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
