Szarpie, dławi się na zimnym
the_godfather
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z silnikiem. Gdy silnik jest zimny, podczas przyspieszania na drugim lub trzecim biegu zamiast wzrostu obrotów przez kilka sekund czuć szarpanie, jakby silnik się dławił. Na postoju czuć, że silnik pracuje nierówno, poszarpuje, a wydech "kicha". Na rozgrzanym silniku problem nie występuje. Dzieje się tak, odkąd przyszły przymrozki. Co może być przyczyną?
Co w końcu zrobiłeś przy tym silniku. Podaj przykłady i przebiegi,
Czy zmniejszyłeś szczelinę na świecach do 0,7 mm?
Czy cewki są czyste, suche, bez uszkodzeń, rys ?
Kiedy był wymieniany rozrząd???
Przeczyścić styki, złącza ( Kontakt 60 ), w szczególności czujnika
temperatury silnika, ECU, map sensora- oraz szczelność jego montażu,
Podgląd wskazań temperatury cieczy chłodzącej.
Warto oglądnąć sondy, prawdopodobnie do wymiany??
Edytowane przez Andrzej-2010
  • Zmieszany 1
