2.0 dCi GT 163PS niska prędkość maksymalna
A na jedynce jeszcze lepiej pewnie ciągnie. Nie wiem jaka tam masz skrzynię ale wszystko wskazuje że przełożenie na 6 nie daje rady a to jest nadbieg i przełożenie pewnie jest < 1 dziwi mnie to jednak bo przy takiej mocy i momencie jaki ma ten dizel w serii powinien dać rady. Oczywiście nie można pominąć też oporów toczenia jak i oporów powietrza. Nie zmienia to jednak faktu że 200 wyciąga 1.4 tce bez większych problemów. Na hamowanie się udaj to będziesz wiedział co i jak skoro ty nie robiłeś wirusa. Zakładam że mechanicznie auto jest bez usterek.
2 godziny temu, czik3n napisał:
@Sarna1 co to za kontrolka na liczniku pod prędkością pomiędzy stanem temperatury a stanem paliwa? i dlaczego na Boga masz tempomat na 200 :D toż to niby normalne ale no :D :D :D
Hej to visio system. Tak jak wcześniej kolega napisał. Asystent pasa ruchu i zmiany świateł na drogowe. Działa dość sprytnie, chociaż asystenta używam tylko na ekspresowkach i autostradach. Przy normalnych drogach pika i miga przy każdym zbliżeniu się do linii co wkurza np przy wyprzedzaniu ciężarówek.
A czemu tempomat na 200?  Jak jest dozwolone to czemu nie. Autostrada nr 20 u naszych sąsiadów. Tam tak jeżdżę a i tak często trzeba zjeżdżać na prawy pas ;). Ostatni normalny kraj :)
