Nie odpala po wymianie KZFR
ant_mat
Dzień Dobry wszystkim,
Oddałem auto na montaż LPG i przy okazji poprosiłem o wymianę KZFR (auto wydawało dziwne dźwięki przy zimnym odpalaniu i gasło na zimnym silniku).
Dostarczyłem mechanikowi koło kupione w InterCarsie (77 01 478 505) - potwierdziłem poprawność części w ASO Renault.
Następnego dnia mechanik zadzwonił, że na nowym kole auto nie odpala, albo czasami odpali, dławi się i gaśnie. Ponownie założył stare koło z numerem (743272) i silnik odpalił jak przed naprawą, więc myśleliśmy, że koło jest zepsute.
Kupiłem kolejne koło, mechanik je znowu wymienił, ale silnik znowu przestał odpalać.
Czy ktoś z was spotkał się z podobnymi objawami?
Pozdrawiam.
Jeśli  nie masz problemu z cewkami, to  najłatwiej włożyć sprawny elektrozawór (do sprawdzenia) z innego pojazdu (do sprawdzenia), bo Twój może być trwale otwarty (może zawieszony).
Oczywiście można  zmierzyć kąt przesunięcia zapłonu podczas kręcenia rozrusznikiem (najlepiej przy wyłączonych cewkach).
19 minut temu, ant_mat napisał:
nie odpala bądź się dławi
Może być wyprzedzony zapłon.
  • 3 lata później...
