Wymiana silnika k4m760
kalisto455
Witam wszystkich na forum
Niestety pojawił sie problem z moim autem i konieczna jest wymiana silnika. Zaczęło się od wycieku oleju do płynu chłodniczego, po sprawdzeniu czy w układzie chłodzenia na obecność spalin wynik niestety był pozytywny. W zwiazku z tym padła decyzja o robieniu głowicy ale niestety po rozebraniu okazało sie że uszczelka jest cała(żadnych oznak zużycia). Głowice oddałem do sprawdzenia i niestety okazało się że jest szczelna.
Jedyna rozsądna diagnoza ze strony mechanika padła na pęknięty kanał olejowy w bloku silnika.
W zwiazku z powyższym potrzebuje pomocy w kwesti doboru silnika pasującego do mojego auta. Obecne siedzi tam silnik K4M 760 1.6 16V a samochód to megane ii 2005r nr VIN VF1BM0C0H34791479. Jaki inny silnik (oczywiście również 1.6) bez problemu bedzie można zamontować w tym aucie?
Dnia 23.01.2019 o 22:02, droopy napisał:
Z ciekawości, jaki przebieg? Aż trudno uwierzyć, te silniki naprawdę trudno zatłuc...
Auto jest krajowe wiec przebieg chyba jest w miarę pewny około 260 tys. km.
Z tego co wiem (ponieważ auto mam od niedawna) były problemy z chłodzeniem ponieważ była wymieniana chłodnica i termostat co może świadczyć o przegrzaniu.
Generalnie auto kupiłem jakiś czas temu trochę na ryzyko ale nie brałem aż takiej opcji pod uwagę jak pekniety blok:P
Pomoże ktoś w doborze silnika? Ponieważ K4M 760 w mojej okolicy jest jak na lekarstwo a warto byłoby go obejrzeć przed zakupem więc może jakiś zamiennik da się zamontować.
Nikt nie pomoże?
Edytowane przez kalisto455
