Błędy które cały czas się powtarzają.Skontroluj układ wydechowy i wtryskowy.
Witam wszystkich forumowiczów.Posiadam
Megane lll 1.5 110km.110tys.
Od jakiś 5 miesięcy zaczął  mi się pojawiać napis (jak w temacie) równocześnie z kluczykiem a następnie z silnikiem. Na początku komputer wykazał błąd czujnika doładowania turbo i że dpf należy przeczyscic.Wymieniłem owy czujnik, przegonilem autko solidnie po autostradzie i prócz tego zrobiłem wypalanie dpf-a przez komputer.Po około tyg.znowu ten sam komunikat odnośnie wtryskow i ukladu wydechowego..Tym razem nie czujnik a błąd związany ze świecami żarowymi i dalej z dpf.Po wymianie oleju, filtrow, świec..dalej ten sam komunikat, który po skasowaniu, znika na jedynie 2,3 dni.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się już z ciągiem tego typu błędów..?Autko bardzo ladnie sie zbiera, normalnie odpala, zupelnie nie czuć, że coś mu dolega, gdyby nie te irytujące błędy. Dołączam zrzut ekranu.
Dodam jeszcze tylko, że mało jeżdżę po mieście, codziennie do pracy autostradą, ok.40 km z prędkością ok.120km i obrotach ok.2000.
Dziękuję za odp.
Edytowane przez Karlito
Kody błędów mówią o czujniku ciśnienia spalin przed turbosprężarką. Możesz przejrzeć ten czujnik i gumową rurkę do której jest umocowany.
Ostatni błąd jest od tempomatu który może być konsekwencją błędów związanych z silnikiem.
sprawdź układ wydechowy - okazało się iż zwierzątko zjadło mi przewód przewód różnicy ciśnienia - pytanie, z czego on jest stworzony, ok 500 złoty, cena po znajomości. Może ktoś ma pojecie gdzie można  kupić sam waż.
Dnia 21.02.2019 o 21:49, sadisticescape napisał:
po znajomości 500? to ktoś Cię nie lubi. 50 zl kosztuje ten element
no tak w serwisie 1280pln, ale temat rozwiązany-czujnik kupiony, węże paliwowe i na razie kula się, co jakiś czas wyskakuje komunikat "sprawdź układ wydechowy", ale to już temat  dla mechanika ja się poddałem.
Witam ponownie. Już dawno usterka rozwiązana a okazała się bardzo blacha.. Jeden z trzech kabelków od czujnika dpf-u okazał się przerwany.
Po jego naprawie wszystkie błędy znikły i do tej pory czyli już kilka miesięcy, nie pojawiają się :D
