rlink 2, system pomiaru ciśnienia w oponach
kristof67
Witam, czy Koledzy orientują się jak to jest z tym całym systemem pomiaru ciśnienia w oponach? Może sprecyzuję pytanko, gdyż nie potrafię rozkminić tego systemu, a prawdopodobnie występują dwa typy monitorowania. Otóż na swoim, że tak się wyrażę, tabletowym wyświetlaczu mam ikonkę związaną z tym systemem, na ekranie widać auto, są narysowane cztery kreski ale nie pojawia się nic więcej, komunikat wyświetlony w dolnej części ekranu, brzmi "pomiar ciśnienia w trakcie". Poza tym na konsoli wskaźników przy rysunku auta nie widać rysunku opon, jest tylko samo autko, czy to oznacza, że w swoim pojeździe posiadam tylko ogólny, bardziej okrojony system, który wyświetla komunikat, tylko i wyłącznie w przypadku utraty ciśnienia w którymś kole, nie podając konkretnie, w  którym kole odnotował spadek ciśnienia ? Jakie rozwiązanie występuje w Waszych autkach ? Czy wg Was można ten system dozbroić tak, aby pokazywał rzeczywiste wartości ?
pozdrawiam z góry dziękując za info, Krzysiek Gdańsk
          Nie o to mi chodziło, dyrektywa UE z 2014 roku mówi o tym, że czujniki TPMS muszą być zamontowane we wszystkich autach wyprodukowanych bodajże od listopada roku, o którym mowa, więc nie ma potrzeby sprawdzania, czy takowe czujniki rzeczywiście występują, poza tym gdyby istniało prawdopodobieństwo wystąpienia zamiany na zwykły czujnik powiedzmy w warsztacie u "Pana Mietka" w garażu, wystarczyłoby obniżyć ciśnienie powietrza w każdym kole z osobna i obserwować pomarańczowy wskaźnik na wyświetlaczu centralnym. Moje pytanie dotyczyło, czy w megankach z serii IV występują dwa typy czujników, takie, które nie precyzują które koło konkretnie uległo uszkodzeniu oraz takie, które je wskazują. Temat już rozwiązałem, po przejechaniu kilkunastu kilometrów czujniki się uzbroiły i pokazały aktualne ciśnienie, więc wszystko jest w najlepszym porządku,  tym niemniej jednak, dzięki za uwagi dotyczące niniejszego postu, pozdrawiam Krzysiek
Z tego co mówili mi w ASO , megane ma typowe czujniki ciśnienia.  U ojca w C4 był pomiar na podstawie czujnika ABS . Tak też ma moja siostra w Peugeot2008 . Dostajesz informacje o niewłaściwym ciśnieniu np.w lewym przednim kole . Bez konkretnej wartości.
        • Like
