Centralny zamek-drzwi kierowcy-czasami nie otwiera
Cześć, zamki w kolejnym aucie mnie prześladują :) (Scorpio - stare dzieje, Golf 4).
Raz na kilkanaście otworzeń nie odbezpiecza drzwi kierowcy. Wygląda to tak, że wszystkie są otwarte, trzeba drugi raz nacisnąć guzik na karcie i otworzy. Czasem trzeba ponownie zamknąć i otworzyć wszystkie i wtedy jest ok.
Zauważyłem, że problem występuje w okolicach zera stopni oraz w momencie kiedy pierwszy drzwi otworzy pasażer - nie zawsze łącznie to występuje.
W VAG-ach zamkiem "matką" jest zamek kierowcy i on steruje resztą. Czy w Renault jest podobnie?
Nie jest to jakieś szczególnie upierdliwe, bo z kolei do Golfa nie mogłem wejść jak postał w lato na słońcu :), ale zakładam, że z czasem czeka mnie wymiana mechanizmu zamka (?)
Jakieś sugestie?
