LaGgEr Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 Witam Mam problem z moją Megan 2 2004 1.9 Dci mianowicie wczoraj wróciłem bez problemu z wymiany oleju i wszystko było w porządku a dziś rano już nie chciała zapalić tylko kręciła i bez skutku ktoś może miał z was podobny problem? Na końcu gdy skończy kręcić wyskakuje komunikat "Ölstand bald falling" czy to może być przyczyną że silnik nie chce odpalić i jeszcze dodam że poziom oleju jest ponad minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 Komunikat oznacza potrzebę wymiany oleju, czyli nie został ustawiany po wymianie nowy zakres przebiegu, a co do odpalania, może miałeś wymieniany filtr paliwa i się zapowietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LaGgEr Opublikowano 14 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 Filtru paliwa nie wymieniłem, Jeszcze z samego rana miałem błąd o blokadzie kierownicy ale blokada działa i po włączeniu zapłonu ona się odblokowuję i jakoś tego błędu nie ma i po zgaszeniu i wyciągnięciu karty blokuje się normalnie. Może to być może przyczyna że ten stan oleju jest jakby jeszcze za mały? jeżeli tak to jutro bym podjechał po olej i sprawdził jeszcze czy coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 Poziom oleju nie ma wpływu na odpalanie. Tak samo jest z komunikatem odnośnie wymiany. Pewnie problem jest z paliwem, spróbuj podpompować gruszką ewentualnie użyj plaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 Stan oleju nic nie zmieni.Trzeba podejrzeć parametry podczas rozruchu.Sam możesz naładować akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LaGgEr Opublikowano 14 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 To jeszcze czy możliwe jest to że gdy bloka kierownicy nie działa i wyskakuje błąd od tego to przez to on nie chce odpalić? Czytałem właśnie na temat tego komunikatu to właśnie tak mieli że auto nie chciało odpalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
