Amortyzatory tył z Megane iii do Megane ii ?
Amortyzator od Megane III htb ma ok 1,5 cm mniejsze maksymalne otwarcie.
Oznacza to w praktyce że krótszy jest jego skok co przełoży się na komfort w samochodzie.
Gorszą sprawą są siły tłumienia gdzie dla MIII są dużo wyższe na kompresji.
Tak więc można, ale trzeba się liczyć z utratą komfortu. O jakiej firmie mówimy tak z ciekawości?
  • Like 1
Mowa o seryjnych amortyzatorach, miałem możliwość kupna za nieduże pieniądze ale skoro ma to się przełożyć na komfort to odpuszczę.
A czy amorki ze scenic ii podejdą do sedana ? Wiem że do kombi na pewno ale jak to jest z sedanem czy nie będzie przez takowy zabieg za wysoki?  Dodam że posiadam gaz więc tył jest obciążony.
Pozdrawiam.
te 15mm mniejszego otwarcia , to chyba do normalnej jazdy po asfalcie, to można pominąć .
Jak by ktoś jeździł po wertepach albo dziurach, to może mieć znaczenie.
ale dla zwykłej jazdy asfaltowej, to myślę, ze nigdy ten amor nie dojdzie do tego otwarcia.
ale oczywiście nie wiem, gdzie to auto jeździ.
Zgadza się, ale nie ma pewności że kiedyś nie zjedzie z utwardzonej drogi. :22_stuck_out_tongue_winking_eye:
Jeżeli chodzi o krótkiego Scenica II to amortyzatory będą pasowały.
Co prawda korpus jest o jakieś 10mm wyższy, ale myślę że odbój zawieszenia wyłapie to prędzej niż dojdzie do kontaktu metal/metal.
Siły tłumienia nieznacznie się różnią, ale nie powinieneś stracić na komforcie.
Edytowane przez Lionel2000
aktualizacja
