Regeneracja EGR
Mil3k6
propozycja kusząca, tylko trzeba mieć pewność że nasz EGR rzeczywiście szwankuje.
Na forum wyczytałem, że można wsadzić EGR do benzyny ekstrakcyjnej na kilka godzin - czy pomaga nie wiem, ale zawsze warto spróbować, bo pół litra takiej benzyny kosztuje 3 zł.
Tez poczekam na opinie innych.
Pozdrawiam.
zbigniew1111, masz tu na fotce zaznaczone mniej więcej gdzie jest EGR (czerwone kółko). Musisz zdjąć tą szarą osłonę i tam będą do odkręcenia 3 śrubki (kluczyk 10). Dochodzi do tego zaworu kostka elektryczna, a sam zawór wygląda jak rurka. Na forum są zdjęcia tego wynalazku.
W żółtym prostokącie jest przepływomierz- taka czarna gruba rura i do niej też od góry dochodzi kostka elektryczna, znajdziesz bez problemu przy samej ścianie grodziowej.
P.S. Na zdjęciu jest silnik dti ale w zaznaczonych miejscach są elementy o które pytasz.
