Megane II 1.9 120km rozrusznik kręci, nie odpala
Żona jadąc usłyszała krótki mocny dźwięk "stuk" (aż po uszach piskało).
Na drugi dzień znow stukneło ale trochę ciszej. Później zostawilo auto na 8h i po tym czasie nie mogła zapalić, rozrusznik kręci a niechce odpalić. Jutro jade po auto i chciałbym wiedzieć miej wiecej jaki jest problem przed zamowieniem lawety, moze sie uda zapalić.
Żadnych komunikatów nie pokazuje, akumulator jest dobry tyle wiem, jutro napisze więcej jak sie czegos dowiem.
Rozrząd był robiony 90tys temu.
Filt paliwa był wymieniany 70tys temu
Jakieś sugiestie?
Dzięki.
Aktualizacja i rozwiązanie:
Stuk, który usłyszała Żona pojawił się od pustej butelki po napoju.
Problem zapowietrzania się był nieszczelny karbowany przwód paliwowy od silnika do filtra. Wymieniłem na używany na szrocie za 10zł i wszystko chodzi dobrze. Na allegro znalazłem po 40-50zł bez kosztu przesyłki.
PS. Zaciski na przewodzie paliwowym trzeba wcisnąć i wtedy wyciągać.
Pozdrawiam dzięki .
Edytowane przez ReeperZiP
Aktualizacja
Zębnik bendixu uderzył w koło zamachowe?
Zepsuł się rozrusznik. Silnik jego kręci nie przekazując napędu na koło zamachowe.
Rozrusznik kręci normalnie
Aktualizacja:
Paliwo nie dochodzi do gruszki.
Wstrzyknelismy paliwo w stronę gruszki i wlozylismy spowrotem i chodzi, samo ciągnie paliwo.
Pompowanie gruszka nic nie dalo
Ale dlaczego w gruszce nie mialem paliwa po dłuższym postoju ?
Zaworki w gruszce nie trzymają?
Moze problem z pompa paliwa ?
REGULAMIN - pkt 5.6 literki PL - mireczek01
Aktualizacja:
Wymieniony filtr nic nie zmienił.
Zauważyłem małe pęknięcie na przewodzie paliwowym od pompy do filtra. Pompowanie gruszka dało większe ciśnienie i zaczęło kąpać stąd zauważyłem pęknięcie. Obstawiam, że pompa wciąga powietrze, a później na postoju wyłączonym silniku cofa się powietrze za filtr w strone baku i po rozruchu silnika powietrze wraca do silnika.
Jak wymienię przewod dam znać , ale po wyplacie kupie :)
Rozwiazanie napisałem w temacie u góry.
Pozdrawiam.
