Megane III - Wyłączenie trybu skandynawskiego
Cześć!
Auto sprowadzone ze Szwecji... aktywny tryb skandynawski i czujnik zmierzchu nie działa, świecą się cały czas światła drogowe.
Znajdę gdzieś instrukcję jak włączyć czujnik zmierzchu, żeby działał prawidłowo?
Ewentualnie jak wygląda cenowo taki zabieg w ASO?
Jak masz włączony tryb skandynawski to go wyłączysz tylko interfejsem. W ASO pewnie zechcą ponad 100 zł. Napisz skąd jesteś, może ktoś z forum zrobi to za przysłowiowego czteropaka.
Wchodzisz w ECU swojego BCM/UCH i otwierasz zakładkę Ekstrenal Light - configuration, następnie po prawej stronie wyszukujesz linijkę " Scandinavian Runing Light - CF" i w białym polu zmieniasz na without, naciskasz na przycisk "send". Oczywiście zmiany wprowadzasz w trybie "expert" (ikonka Einsteina).
Poniżej scren z mojego auta, u Ciebie może być inny symbol ECU.
2 godziny temu, ArturMegane napisał:
Udało się, tylko że po zmianie w trybie auto nie świecą się teraz żadne światła w dzień
Może nie masz po prostu świateł do jazdy dziennej.
jak się ściemni jest wszystko ok, drogowe :)
Chyba mijania?
Mijania - krótkie
Drogowe - długie
Masz trzy wyjścia.
1. Ręcznie włączać i wyłączać światła
2. Ustawić manetkę od świateł na mijania-drogowe i po uruchomieniu silnika zaświecą się mijania a po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi światła zgasną.
3. Doposażyć w światła dzienne i ustawić manetkę na auto i wówczas po uruchomieniu silnika zaświecą się dzienne a wieczorem przełączy automatycznie na mijania. Po zgaszeniu silnika zawsze wszystko zgaśnie nawet bez otwierania drzwi.
Czujnik zmierzchu nie ma nic wspólnego z światłami dziennymi. Są kraje w których nie ma obowiązku jazdy na światłach w dzień i wówczas czujnik zmierzchu załącza mijania wieczorem.
Czujnik zmierzchu jest zintegrowany z automatycznymi wycieraczkami i jest montowany bez względu na to czy pojazd wyposażony jest w dzienne czy nie.
To, że w Twojej poprzedniej megance dzienne włączały się jako pozycyjne to była jakaś samoróbka.
  • mireczek01 zmienił(a) tytuł na Megane III - Wyłączenie trybu skandynawskiego
