ArturMegane Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Cześć! Auto sprowadzone ze Szwecji... aktywny tryb skandynawski i czujnik zmierzchu nie działa, świecą się cały czas światła drogowe. Znajdę gdzieś instrukcję jak włączyć czujnik zmierzchu, żeby działał prawidłowo? Ewentualnie jak wygląda cenowo taki zabieg w ASO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Jak masz włączony tryb skandynawski to go wyłączysz tylko interfejsem. W ASO pewnie zechcą ponad 100 zł. Napisz skąd jesteś, może ktoś z forum zrobi to za przysłowiowego czteropaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Wyłączyć można z poziomu Clipa. Dobrze prawi przedmówca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArturMegane Opublikowano 9 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 A programami typu ddt4all itp. da radę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Da radę, do tego potrzebny jeszcze elm 327. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArturMegane Opublikowano 9 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Elm mam, tylko potrzebowałbym instrukcji gdzie szukać w tym programie tej właśnie opcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Wchodzisz w ECU swojego BCM/UCH i otwierasz zakładkę Ekstrenal Light - configuration, następnie po prawej stronie wyszukujesz linijkę " Scandinavian Runing Light - CF" i w białym polu zmieniasz na without, naciskasz na przycisk "send". Oczywiście zmiany wprowadzasz w trybie "expert" (ikonka Einsteina). Poniżej scren z mojego auta, u Ciebie może być inny symbol ECU. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArturMegane Opublikowano 11 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 (edytowane) Udało się, tylko że po zmianie w trybie auto nie świecą się teraz żadne światła w dzień, a jak się ściemni jest wszystko ok, drogowe Edytowane 11 Maja 2019 przez ArturMegane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 11 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 2 godziny temu, ArturMegane napisał: Udało się, tylko że po zmianie w trybie auto nie świecą się teraz żadne światła w dzień Może nie masz po prostu świateł do jazdy dziennej. 2 godziny temu, ArturMegane napisał: jak się ściemni jest wszystko ok, drogowe Chyba mijania? Mijania - krótkie Drogowe - długie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArturMegane Opublikowano 11 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 Mój błąd, mijania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 11 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 Masz trzy wyjścia. 1. Ręcznie włączać i wyłączać światła 2. Ustawić manetkę od świateł na mijania-drogowe i po uruchomieniu silnika zaświecą się mijania a po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi światła zgasną. 3. Doposażyć w światła dzienne i ustawić manetkę na auto i wówczas po uruchomieniu silnika zaświecą się dzienne a wieczorem przełączy automatycznie na mijania. Po zgaszeniu silnika zawsze wszystko zgaśnie nawet bez otwierania drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArturMegane Opublikowano 11 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 Hmm, dziwne. Samochód wyposażony w czujnik zmierzchu, a nie ma świateł dziennych. W poprzedniej Megane jako dzienne włączały sie światła pozycyjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 11 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 Czujnik zmierzchu nie ma nic wspólnego z światłami dziennymi. Są kraje w których nie ma obowiązku jazdy na światłach w dzień i wówczas czujnik zmierzchu załącza mijania wieczorem. Czujnik zmierzchu jest zintegrowany z automatycznymi wycieraczkami i jest montowany bez względu na to czy pojazd wyposażony jest w dzienne czy nie. To, że w Twojej poprzedniej megance dzienne włączały się jako pozycyjne to była jakaś samoróbka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArturMegane Opublikowano 11 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 No nie wiem, w menu komputera aktywowało się opcje "Automatyczne włączanie świateł dziennych" i hulało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 11 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 @ArturMegane poprzednia Megane to była Megane II? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
