Megane III - Wyłączenie trybu skandynawskiego
Musisz w UCH zaznaczyć w linijce "DRL Active _CF" na "DRL Activated" i wówczas w menu licznika pojawi się dodatkowa opcja do włączenia świateł dziennych. To ustawienie jest na tej samej stronie co światła skandynawskie.
Ok wszystko działa :) zmienilem na drl activated i w dzień świecą się pozycyjne a w nocy mijania. Czy podczas kontroli mogą się przyczepić że jadę na pozycyjnych?
Zawsze mogę powiedzieć że jest tak zrobione fabrycznie :D
No nie wiem jaką masz instalację ale dzienne włączają tylko dodatkowe światła do jazdy dziennej umieszczone w reflektorze lub w zderzaku w zależności od wersji ph megane. Może mylisz pozycyjne z dziennymi. Wrzuć fotkę przodu meganki.
  • mireczek01 zmienił(a) tytuł na Megane III - Wyłączenie trybu skandynawskiego
  • 3 lata później...
Witam. Mam włączoną opcje automatycznych świateł dziennych i przez ddt4all uaktywniona funkcje świateł drl. Niestety dalej nie działają I nic się nie świeci. Dodam że nie mam czujnika zmierzchu deszczu. Może ktoś zna przyczynę.
