Demontaż deska rozdzielcza Megane III
Mój problem to nieznośny zapach w samochodzie.
Układ klimatyzacji osobiście czyściłem kilka razy tak jak umiem najlepiej. Filtr kabiny wymieniony. Kanały wentylacyjne które mogłem zdemontować - zdemontowałem i czyściłem.
Kupiłem kamerkę na kablu i zajrzałem gdzie tylko mogłem w przewody wentylacyjne,  nic złego nie widzę.
Mam ozonator 10g/h kilka razy po 1-2h ozonowania i nic.
Wilgoci nie zauważam w aucie.
Podszybie również kilka razy sprawdzane i czyszczone itp.
Wszelkie odpływy wody z podszybia i z klimy drożne.
Mam nieodparte wrażenie, że coś gdzieś zdechło i się suszy, albo w kanale jakimś gdzie nie mogę kamerą dojść albo gdzieś we wnętrzu gdzie nie widać.
Zacznę od wyjęcia foteli i może tych osłon na podłodze.
Jednak pewnie będę musiał zdjąć całą deskę, aby wszędzie zajrzeć.
Niestety szukam od miesięcy raz po raz googlując temat i nic w temacie demontażu deski nie mogę znaleźć.
Żadnego poradnika.
Czy koleżanki/koledzy mają wiedzę gdzie taki poradnik i czy w ogóle znajdę?
RAW
mireczek01
Dziękuje za informację. Szukałem tam, ale po ściągnięciu kilku plików mam " Sorry, you aren't permitted to download this file."
W tym co udało mi się ściągnąć może cos znajdę chociaż ciężko się w tych grafikach odnaleźć.
RAW
Dnia 26.07.2019 o 23:32, tomgrandtour napisał:
Znasz historię samochodu?, tzn. czy jesteś pierwszym właścicielem?, tak nagle zaczęło śmierdzieć czy co?, prucie deski to wg.mnie ostateczność.
Tak znam historie mam od paru lat. Smierdzi od roku jakos.
Rozebralem pol samochodu wlasnie.
Zaczalem od podlogi.
Generalnie ladnie i sucho. Jak patrze w deske od spodu tez czysto.
Jedynie troche pod wykladzina od strony kierowcy slady od pianek. Nie zalowalem wiec moze cos poszlo z kanalow. Ale to nie ten zapach.
Zapach pojawia sie jak uruchamiam nawiewy. Nie wazne czy klima wlaczona czy tylko nawiew. spacer.pngWiem ze to nie jest grzyb, parownik czysty jak lza.
Wyjscia sa dwa albo cos gdzies wlazlo i zdechlo, ale wiem jak smierdzi padlina syf okropny i to moze jednak nie to chyba ze dobrze juz cos podeschlo.
Czytalem gdzies cze czasami sa nieszczelnosci w ukladzie klimy. Klima dziala dobrze wiec tego nie obstawialem, ale ...
Po stronie kierowcy jak robebeszylem auto to widze za do tej skrzynki calej od parownika i rozdzielacza wchdza dwie aluminiowe rury. Zapewne z czynnikiem?
Z rury po lewej (blizej silnika) chyba cos wycieka. Nie moge przeslac zdiecia, ale na zelaznym wsporniku ponizej sa brazowe slady nacieku. Moze to to? Czy tam sa uszczelki jakies? Mozna je samemu wymienic?
RAW
REGULAMIN - pkt 5.6 literki PL - mireczek01
Obstawiam pachnący parownik, kup porządny środek biobójczy ale nie w hipermarkecie tylko profesjonalny, jak takim polejesz to łzy Ci popłyną  ;), taką operacje czasem trzeba powtórzyć kilka razy, ozon jest za słaby w takich przypadkach, jakieś pianki z hipermarketu to zwykłe dezodoranty.
Gaz czy nieszczelności możesz wykluczyć, jeszcze się z czymś takim nie spotkałem, to nie układ ze 100kg czynnika.
Edytowane przez tomgrandtour
Dnia 28.07.2019 o 10:32, raw_allegro napisał:
RAW
Idziesz w dobrym kierunku. Nieszczelny układ. Zapach jest specyficzny, olej ze sprężarki. Mam to samo w tym samym miejscu. Obstawiam uszczelkę w tym miejscu, właśnie przy łączeniu.
  • Like 1
Zaopatrz się dodatkowo w półmaskę z filtrpochłaniaczami ABEK1P3 w najbliższym sklepie BHP i nic nie poczujesz :)
Szanowni,
Parownik jest czysty jak pupa niemowlecia. Chemia, para, woda z szamponem, ozon. Kilka razy. Jak pisalem nawet kamera ogladalem, zadnych nalotow, narostow, lisci itp.
Poradzilem sobie z deska jest wypieta z mocowan ale nie moge jej zdjac bo trzyma mnie kabel od pitolonego czytnika kart. Ani nie moge odpiac kabla bo nie ma jak, ani nie mam koncepcji jak go wyciagnac. Jakies rady?
@hymmen a udało Ci się to może naprawić?
Takę uszczelkę to sam wymienię czy muszę w serwisie. Domyślam się, że w tych rurkach jest czynnik od klimy tak? Pewnie jakieś zawory trzeba zakręcić przed rozebraniem?
Edytowane przez raw_allegro
