1.6 16V 2004r Brak mocy nierówna praca na wolnych
leonboss
Proszę o podpowiedz bo już mi się pomysły skończyły Smile
Problem polega na nierównej pracy silnika na wolnych obrotach (bez problemu wkręca się na wysokie)
Brak mocy jedzie ale nie tak jak powinien.
Wywala błędy( Delphi 0340, 0010.) (G-scan DF080, DF119)
Praktycznie wszystko sprawdzone czujnik wałka nowy, świece nowe, cewki nowe, zawór KZFR podstawiony, Uszczelki przepustnicy i kolektora nowe.
Nie słychać koła KZFR.
Pozdrawiam pomocnych
Dnia 31.08.2019 o 16:05, leonboss napisał:
czujnik wałka nowy
Błąd dotyczy czujnika wału lub przestawionego zapłonu. Drugi to sterowanie przepustnicą. Zmierz jej wychylenie na wolnych obrotach. Map sensor lub czujnik temperatury jest osadzony sztywno?
