Na co wymienić 1,6 SCE ,żeby było oszczędnie DCI,TCE..a może hybryda
TOJO
Witam krótko i na temat !!! zmiany w pracy spowodowały że moją Megane poruszam się w zasadzie 90 % w mieście i to mieście non stop zakorkowanym ,dojazd rano 14 km zajmuje 30-40min to samo po południu,zakupy ,jakieś krótkie dodatkowe kursy itp, też przeważnie w korkach ,niestety spalanie wzrosło i średnia wychodzi bez klimy ,w trybie eco, 9,5 /100 , jeżdżę w miarę normalnie ,raz jak dziadek a raz trochę depnę zależy do warunków itd. Zaznaczam że na autko raczej nie mam co narzekać i jestem w miarę zadowolony po 50tyś , natomiast od jakiegoś czasu denerwuję mnie to że miesięcznie wydaje po 750-850 zł przy naprawdę małych przebiegach rzędu 1500-1700km/miesięcznie, stąd pytanie ....warto wymienić na jakiś mały TCE ,a może Hybryda ...Diesel w moim przypadku to chyba nie ma sensu a może zupełnie odjechać i brać Megane III+ LPG .
Pozdrawiam Tomek
1 godzinę temu, TOJO napisał:
denerwuję mnie to, że miesięcznie wydaje po 750-850 zł, przy naprawdę małych przebiegach rzędu 1500-1700 km/miesięcznie,
stąd pytanie ....warto wymienić na jakiś mały TCE , a może Hybryda,
Jesteś zadowolony z silnika, więc warto rozważyć instalację LPG;
A/ Silnik 1.6 SCe/ H4M ( HR16DE - wg. Nissana ) jest na rynku od 11.2015 r;
     - to bliźniacza konstrukcja silnika M4R (2.0) i H4JT ( 1.4TCe ),
B/ Wtrysk jest pośredni,
C/ Najważniejsze, to ;
      1/ silnik przed montażem LPG musi być w idealnym stanie,
      2/ konieczność sprawdzenia luzów zaworowych i ich ewentualna regulacja ;
             -  zawory bez hydraulicznej regulacji luzów zaworowych,
      3/ kontrola stanu łańcucha rozrządu bo ;
             a/ rozciągnięty łańcuch szlifuje obudowę rozrządu a napinacz łańcucha wychylony jest na maxa,
             b/ opiłki metalu dostają się do oleju i mamy załatwione panewki,
                    1/ szczególnie u tych którzy wymieniają olej co 30.000 km,
                    2/ oraz używają nie markowych olejów np.; elf ,
              c/ podobne problemy dotyczy silników na łańcuchu ; 1,4 TCe ; 1.6 dCi  i  2.0 dCi,
D/ Najbardziej ważny w tym procesie jest kumaty instalator blisko domu,
E/ Zestrojenie instalacji pod obciążeniem w czasie jazdy, przy użyciu sondy szerokopasmowej AFR,
F/ Montować zestaw z wyższej półki cenowej;
       1/ wtryski montować pojedynczo, dzięki czemu ;
              -  można użyć krótszych wężyków pomiędzy kolektorem a wtryskami,
              -  można wtryski ładniej i sensowniej ułożyć,
       2/ wkrętki gazowe mają być ;
              -  jak najbliżej wtrysków benzynowych i jeżeli to możliwe,
              -  pod podobnym kątem jak wtryski benzynowe i skierowane w stronę zaworów,
G/ Tankować na sprawdzonych stacjach,
H/ Silnik wolnossący nie jest nadmiernie wrażliwy na przegrzanie ( patrz 1,4 TCe ).
