Pilna Pomoc ! Ściąga na prawo
Posiadam Megane II 1.6 16V 113KM 2004r. w wersji sedan.
Ostatnio mam problem - samochód ściąga na prawo. Problem pojawił się dosyć nie dawno, na stacji diagnostycznej zdiagnozowali wybity sworzeń który wymieniłem. Zaraz po wymianie została zrobiona zbieżność z kątami. Problem nie ustąpił, samochód dalej ściąga na prawo.
Działa to tak, że gdy kierownice trzymam prosto jedzie normalnie lecz gdy puszczę kierownica przesuwa się w prawo - nie dużo lecz wystarczy by ją puścić na lewym pasie, włączyć kierunkowskaz i samochód po chwili znajduje się na prawym pasie. Nie mam pojęcia o co chodzi, mechanik też nie wie.
Hamulce nie trzymają ( sprawdzane ), ciśnienie w oponach również jest takie samo. Koła świeżo po wymianie, wyważane ( przed wymianą problem już był - więc raczej koła odpadają..)
Proszę o pilną pomoc, z góry dziękuje i pozdrawiam.. :)
Ważną rzeczą jest wysokość przedniego zawieszenia. Pęknięta ( krótsza ) sprężyna amortyzatora na prawym kole lub nierówno zdarta opona prawego lub lewego koła. Sprawdziłem jeszcze łożysko podpory prawej półosi - przednie koła w powietrzu i pierwszy bieg bez gazu przy zapalonym silniku. Różnica obrotów kół uwzględni również zaciski hamulcowe, czy krzywe tarcze.
