Zamek 4-pin i 6-pin różnica
Tak mam taką blokadę przy drzwiach kierowcy. Jak ją włącze to drzwi od wewnątrz się nie otworzy. Czyli rozumiem że zamek z 6-pinami mam zamontowany?
A z przodu podobno także są zamki 4 i 6 pinowe. Czy da się to jakoś sprawdzić bez rozbierania drzwi? Prawy przedni mi chałasuje przy zamykaniu i pewnie niedługo padnie.
Jeżeli masz 6 - ppinowy w drzwiach przednich to prze dwukliku kartą nie otworzysz drzwi klameczką od wewnątrz. To jest takie zabezpieczenia by złodziej po wybiciu szyby w drzwiach kierowcy nie otworzył drzwi od klameczką wewnątrz.
A ten dwuklik zawsze działa czy trzeba go jakoś aktywować bo sprawdzałem to siedząc w samochodzie i klikając ale dało się auto otworzyć klameczką. Chyba że trzeba kliknąć wyłącznie z zewnątrz żeby zadziałało?
