Wsteczny i wycieraczka
kazio1919
Nie wiem czy idzie to clipem deaktywowac rozwiązanie renault i tyle ale zeby dzialala wycieraczka tyl po wrzuceniu wstecznego trzeba miec prawa manetke obrocona badz przelaczona na tryb chodzacej wycieraczki przod jak przodu jie dotykasz a wrzucisz wsteczny to tylna nie dziala w ogole inaczej w kazdy sloneczny dzien bys mial rysowana szybe przez wycieraczke na sucho przy wrzucaniu wstecznego
Dokładnie tak jak napisał Refild. Jeżeli masz włączone wycieraczki w pozycje "automatyczne uruchomienie czujnikiem deszczu" to po włączeniu biegu wstecznego zawsze będzie włączała się wycieraczka tylnej szyby. Wystarczy, że wyłączysz "automatykę" wycieraczek przednich (prawą dźwigienką przy kierownicy) tylna wycieraczka nie będzie się włączać.
