Kasowanie adaptacji mapy paliwa 1.4 TCe
marsss
Zgadzam się z Tobą fullxda , ale już wcześniej wspomniałem że na chwilę obecną nie będę miał możliwości wystroić po AFR i muszę to wystroić tak aby czasy wtryskiwaczy PB nie zmieniały się zbytnio przy jeździe na LPG , co da duże prawdopodobieństwo że w open loop ( nie open lock ) będzie w miarę poprawnie .
Temat zamykam , bo już wszystkie cenne informacje zostały w nim zawarte , dodam tylko że z ELMem bez bluetooth dobrze sobie radzi PCMSCAN który poprawnie i zrozumiale wyświetla  korekty STFT I LTFT .
Dnia 26.12.2019 o 14:38, witman napisał:
Tak dla ścisłości producent zaleca co 60 tys. mil, a to = prawie ~100 tys.km
Ja dysponuje danymi, że co 60.000 km przebiegu a nie 60.000 mil,
Jakieś pół roku temu sprawdzaliśmy luzy w naszym trzecim 1,4TCe jest to Scenic Grand 7os. z LPG BRC.SQ32 od 130 tys.km, auto jest wołem roboczym i jeździ jako taksówka po zatłoczonym Wrocku, przy 235 tys. profilaktycznie wymieniliśmy 3 szklanki, bo były już bliskie wartości graniczne, został również wymieniony łańcuch, napinacz i prowadnice łańcucha, auto ma w tej chwili ~280 tys.km, rocznie robi ~85 tys.km
 Czy nie zbyt późna kontrola luzów zaworowych w tym Scenicu przyczyniła się do wymiany 3 szklanek???
   - były to szklanki na wydechu????
  -  jak wyglądały inne szklanki???
Szklanki się zużywają tak jak płytki przy regulacjach hydraulicznych, a ich zużycie zależne jest w gównie od jakości oleju silnikowego, a w zasadzie od częstotliwościowi jego wymiany.
Warto skrócić interwały olejowe o połowę, a w trybach jazdy typowo miejskiej robić to co 10tys. (raz w roku), ponadto utrzymywać stan oleju na 3/4 wskaźnika na bagnecie.
Już wspinałem o tym na forum, że kontrolowałem w moich dwóch 1,4TCe luzy zaworowe w jednym przy przebiegu 80tys. w drugim niedawno przy 118tys.km i wszystko było książkowo.
Niedawno dokonywaliśmy pomiary luzów przy niemal identycznej konstrukcji głowicy w silniku 2,0 16V M4R (konstrukcja Renault/Nissan) przebieg 315tys. klient jeździ nim od 150tys. i tyle samo na LPG, olej zmieniany był co 20tys.km, 5 szklanek na ssących do wymiany, wymieniliśmy wszystkie na ssących, przy okazji wymiana łańcucha, napinacza i prowadnic, silnik trudno się uruchamiał jak był zimny.
Zużycie szklanek można też rozpoznać organoleptycznie po wytarciu wewnętrznego popychacza (grzybka) na jego skraju robi się rancik i widać, że jest sklepany.
Edytowane przez witman
